查看: 29098|回复: 1
18.5Kw的电动机星三角启动用多大接触器
发表于 2018-6-10 18:03:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:18.5Kw的电动机星三角启动用多大接触器
  18.5千瓦电动机额定电流在37安左右,注意选择接触器额定电流大于37安,建议选择CJX8(B)65。
  另外:交流接触器可以选用40A,继电器可以选用20~32A。
需要知道的是:
1、只有当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流、电机满足380V/Δ接线条件、电机正常运行时定子绕阻接成三角形时才能采用星三角启动方法。
2、星三角启动方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换)。
3、由于电机启动电流与电源电压成正比,而此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3,因此其启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3。
发表于 2018-6-12 19:54:22 来自手机 | 显示全部楼层
德力西品牌的一个星三角启动器,30kw。主接触器和三角接触器是40A的。星形接触器是20A的。我看着好虚啊
GMT+8, 2024-3-29 23:31
