查看: 5247|回复: 0
配电箱与配电柜的区别
发表于 2018-6-10 13:52:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   1、概念上的区分
    (1)配电箱
    配电箱是一个小型的电源分配箱,内部包含电源开关和保险装置。结构比较简单,多用于终端电源分配。配电箱是供电系统中的较后一级配电设施,一个配电箱可以是一个电源进线和多个供电输出回路,从配电箱引出供电输出回路至各个用电负荷,由于配电箱的体积较小,不能放入大型配电设备,所以配电箱的容量都不大,一般4-8个小负荷用一个配电箱,配电箱布置在供电负荷的中心地带,用电缆或者电线将电送到负荷。
    (2)配电柜
    配电柜是配电箱的上一级配电设备,其体积较大,其中可以放入较大的电气设备,所以一般作为中等容量负荷的配电设备,包括了配电箱、电动机等,其适用容量在各个工艺领域中有不同,一般在几个千瓦到几十个千瓦。在传统配电箱提供漏电保护和短路保护的基础上,还提供过压保护、打火断电、雷击保护、自动供电、温度保护、功率限定、故障记录、自检功能、学习记忆、移动互联可视化和数字化等功能。
    2、功能上的区分
     简单地说,分配电能的箱体叫配电箱,配电箱主要用作对用电设备的控制、配电,对线路的过载、短路、漏电起保护作用。配电箱安装在各种场所,如学校、机关、医院、工厂、车间、家庭等,如照明配电箱、动力配电箱等。配电箱体积小,可暗设在墙内,可矗立在地面。
    不管是配电箱还是配电柜都是人们日常生活中不可取少的基础设施。现在有些人没有意识到配电箱、配电柜的重要性,随意在上搁置物品,甚至恶意损坏,给配电设施造成不小的损坏,不利于电网电路系统的发展。深圳市舞艺灯光设备有限公司专业生产LED显示屏智能配电柜、plc远程控制配电柜、多功能卡配电柜、建筑工地施工配电柜、租赁移动租赁配电柜、XL-21系列动力配电柜,GGD低压成套配电柜、各种不锈钢配电箱、配电柜、挂墙式控**、户外防雨箱、户内配电箱、明装配电箱、暗装配电箱及定做各种非标箱。
GMT+8, 2024-4-25 08:15
