查看: 8805|回复: 0
接地线线径过小的后果
发表于 2018-6-10 08:16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:接地线线径过小的后果
接地线的确很重要。万一发生漏电时,接地线粗一些,可迅速有效把漏电荷泄放入大地。如果线径太小,导线线电阻较大,遇有漏电时,无法迅速彻底泄放,故这是防触电安全措施。
同机壳相连的安全接地线,线径应为电力电缆的0.5~1倍左右。
逻辑控制板接地线为逻辑控制板提供必要的参考地电平,作用是为防止因邻近设备中所产生的电磁干扰信号串入控制电路而影响系统的正常运行而配置,不能同安全地线相连,要装入专用的管道中。控制地线的截面积应选用4mm2以上的多股电缆连线,用黄/绿相间的颜色作为标识。
220KV接地线用25平方毫米的;500KV接地线用35平方毫米的。
GMT+8, 2024-4-26 05:36
