查看: 15986|回复: 0
如何检测中间继电器的好坏
发表于 2018-6-6 11:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先要说明的是判断各种继电器是好是坏方法都是一样的【除了电子电路中应用的】,线圈通电吸和衔铁,从而使触点闭合或断开。在线圈通断电条件下分别测量常开常闭触点导通电阻或是否闭合短路来判别功能。大负载应用可以测量触点导通压降,偏大则已经达到寿命,需要更换。
第一用万用表测继电器的线圈的阻值是否正常,这里可以先测一个个同样型号继电器的线圈阻值然后做对比,如果线圈是坏的后面也就不用检测了。
第二在没有通电的情况下分别测常开触点和常闭点,常闭点通且没有阻值,有阻值就不行,说明接触不良。
第三通电试验,通电后继电器衔铁吸合,吸合后应该没有嗡嗡的噪音,有噪音的话说明衔铁吸合不良,长期使用会导致继电器发热甚至烧毁,如果没有噪音可以用万用表测常开常闭触点了,常开变常闭,通且没有阻值,常闭变常开。
GMT+8, 2024-3-28 18:44
