查看: 8843|回复: 0
高压柜检修手推车作用和实物图解
发表于 2018-6-6 08:18:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、手车即人推的小车,开关柜中置式的抽出部分,开关柜内主要电器元件安装在上面,即人们通常所说的手车。
高压柜检修手推车作用和实物图解
二、手车是可抽出式开关柜中的主要部件,一般有PT手车 和开关(断路器)手车两种。 手车又叫小车,以开关手车为例,在开关分断的情况下,铺上导轨后可用手将其从开关柜中抽出,以便进行检修或更换。可能因能用手拉出,且形状类似手推车,所以就叫作手车。 手车上的主要元件有断路器、互感器等一次电气设备。其在开关柜中有三个位置:工作/试验/断开。手车包括断路器手车、PT手车、隔离手车、熔断手车、计量手车等。
高压柜检修手推车作用和实物图解
评分
参与人数 1金币 +2 收起 理由
隼破长空 + 2 很给力!
查看全部评分
GMT+8, 2024-4-20 23:54
