查看: 3722|回复: 0
怎么看断路器分断能力
发表于 2018-6-3 22:23:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:怎么看断路器分断能力
国家标准GB 10963.1有规定断路器的分断能力试验和脱扣特性试验(过电流特性试验)。试验方法是完全不一样的。
断路器的分断能力是指该断路器安全切断故障电流的能力.
分为极限分断能力Icu和运行分断能力Ics
现在可以做到Icu=Ics即100%
以前是Ics小于Icu
分断能力试验有两种:(以你说的NDB1为例)1、运行短路能力试验;2、额定短路能力试验。一般试验是都进行运行短路能力试验,因为较后者来说前者试验时的难度较大,如果前者通过试验,一般来说后者都是可以通过试验的。
脱扣特性试验分为:B、C、D型瞬时脱扣特性试验,短延时2.55倍额定电流试验,长延时1.13倍额定电流,1.45倍额定电流试验等等。
以你说的NDB1为例:分断能力考察的是在大短路电流下的产品性能,比如分断能力6kA,说明断路器可以切断6kA的短路电流而不发生功能性的失效,保护你的负载。
但是C型说明你的断路器的瞬时保护特性,标准规定C型产品通5倍额定电流时,在小于等于0.1s的时间范围内不能脱扣,通10倍额定电流时,小于0.1s必须脱扣。以你的产品32A为例,当产品通160A的电流时,产品0.1s范围内不得脱扣就可以了,但是一般1s-10s内会脱扣。当产品通320A电流的时候,产品小于0.1s必须脱扣,此时的脱扣时间一般在0.01s~0.05s之间。
通过以上的说明,总结一下就是:
1、分断能力是告诉用户,产品能够承受的最大短路电流。
2、瞬时动作类型是告诉你应该使用在什么样子的场合。例如B型、C型一般用在家用,建筑等,D型用在冲击电流比较大的场合,例如变压器一次线路及电磁阀的保护等。
3、因为通过的电流不同,脱扣的时间上也是不一样的,在一定范围内,一般电流越大,脱扣时间越快。
GMT+8, 2024-4-23 18:56
