查看: 21280|回复: 0
具有过载保护的接触器自锁的正转控制线路图
发表于 2018-6-1 20:57:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图是具有过载保护的接触器自锁的正转控制线路图
我们看看它的线路走向,主回路:当合上电源开关QS,三相电源经过保险FU1来到接触器km的输入端1,3,5,然后通过接触器的输出端2,4,6,来到继电器的主触点输入端再从热继电器的输出端输送到电机,完成电力的输送。
控制回路:合上开关后,控制电源L2流经fu2直接来到接触器km的线圈。另外一条控制线L1,经过保险fu2来到热继电器的常闭输入点,然后从热继电器的常闭输出点来到停止按钮SB1的输入点,然后从SB1的输出点分两条,一条进启动按钮SB2的输入点,一条进接触器辅助触点常开点的输入端,最后从启动按钮的输出端和接触器辅助触点常开点的输出端并一条线接到接触器的线圈,跟控制线L2形成回路。
我们简单说一下它的控制原理:启动时按下启动按钮SB2,接触器的线圈得电吸合并带动其主触点和辅助触点同时吸合,电动机得电运转。松开SB2,由于常开点闭合接通了通往线圈的电源,所以线圈依然吸合,并形成自锁,电动机依然运转,这就是接触器的自锁线路。停机时只要按下停止按钮SB1,即可切断接触器线圈的电源,接触器线圈断电释放,断开通往电动机的三相电源,电动机停止运转。
GMT+8, 2024-4-26 07:10
