表1介绍了通用 变频器一般具备的主要功能,不同品牌这些功能的细节有所不同。 表1 通用变频器的主要功能 特性 | 功 能 | 功能举例 | 控 制 特 性 | 控制方式 | 正弦波PWM控制 | 过负载能力 | 额定输出电流的150%,0.1~20 s | 频率设定信号 | DC0~5V,DC0~10V (10kΩ),4~20mA (250Ω),0~20mA (250Ω) | U/f自动补偿曲线 | 可供大惯性、高启动转矩之用 | 失速防止设定 | 加速度以动作电流设定,降速保护则以电压设定为准 | 频率控制范围 | 0.5~240Hz | 频率精度 | 数字指令:0.1%(-10~40℃) | 模拟指令:0.5% (25℃±10℃) | 保 护 功 能 | 瞬时过电流(O.C) | 额定电流200%时停止输出。OC1:表示加速中过电流 OC2:定速中过电流;OC3:减速中过电流 | 过负载(O.L) | 额定电流150%,0.1~20s停止输出,可防止 电动机烧毁 | 过电压(O.U) 低电压(LU) | 主回路DC400V以上或200V以下(单相170V)停止输出 | 主回路DC800V以上或400V以下停止输出 | 瞬时停电 | 15ms以上停止,有负载状态下 | 过热(O.H) | 热敏开关保护 | 运 转 方 式 | 输 入 | 运转方式 | 正/逆转,个别指令,数字、模拟双向操作,加速,减速,停止 | 外部异常 | 外部异常信号输入时,运转停止 | 复位 | 保护功能动作时的保护解除 | 多功能输入 | 8点控制(多段速,寸动指令;速度寻找,瞬停,DC0~5V,DC0~ 10V,4~20mA,0~20mA | 输 出 | 多功能输出 | 3点(运转中,零速,输出频率) | 异常接点 | 异常输出接点,警报 继电器提供3A/250VAC接点 | 继电器触点输出 | 直流输出最高DC24V | 交流输出最高AC250V | 模拟电压输出 | 线性输出0~10V,可接频率表或速度表 | 显 | 状态显示 | LED RUN/STOP,FWD/REV | 示 | 数字操作器 | 设定频率,输出频率,运转方向,异常内容 | 环 境 | 使用场所 | 室内,无腐蚀气体 | 周围温度 | -10~50℃,不结冻 | 保存温度 | -10~50℃(储存温度过高,可能对丰电路 电容造成破坏) | 湿度 | 90 %RH以下,不结露 | 振动 | 0.5g以下 |
