查看: 4128|回复: 0
PLC的主要性能指标
发表于 2018-5-30 07:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    性能指标是评价和选购机型的依据,plc的主要性能指标有以下几个方面。
    1.存储容量
    系统程序存放在系统程序存储器中。这里说的存储容量指的是用户程序存储器的容量,用户程序存储容量决定了PLC可以容纳的用户程序的长短,一般以字为单位来计算。每1024个字为1K字。中、小型PLC的存储容量一般在8K以下,大型PLC的存储容量可达到256 K~2 M。也有的PLC用存放用户程序指令的条数来表示容量,一般中、小型PLC存储指令的条数为2K条。
    2.I/O点数
    I/O点数指输入点及输出点数之和。I/O点数越多外部可接入的输入器件和输出器件就越多,控制规模就越大。因此I/O点数是衡量PLC规模的指标。
    3.扫描速度
    扫描速度是指PLC执行程序的速度。一般以执行1K字所用的时间来衡量扫描速度。有些品牌的PLC在用户手册中给出执行各条程序所用的时间,可以通过比较各种PLC执行类似操作所用的时间来衡量扫描速度的快慢。
    4.编程指令的种类和数量
    编程指令的种类和数量涉及PLC能力的强弱。一般来说,编程指令种类及条数越多,处理能力和控制能力就越强。
    5.扩展能力
    PLC的扩展能力表现在对开关量输入模块、开关量输出模块、模拟量模块及智能模块的扩展上。大部分PLC可以用I/O扩展单元进行I/O点数的扩展;有的PLC可以使用各种功能模块进行功能扩展。
    6.智能单元的数量
    为了完成一些特殊的控制任务,PLC厂商都为自己的产品设计了专用的智能单元,如模拟量控制单元、定位控制单元、速度控制单元以及通信工作单元等。智能单元种类的多少和功能的强弱是衡量PLC产品水平高低的重要指标。各个生产厂家都非常重视智能单元的开发,近年来智能单元的种类日益增多,功能越来越强。
    7.编程器及编程软件
    反映这部分性能指标的有编程器的形式(简易编程器、图形编程器或通用计算机)、运行环境(DOS或Windows)、编程软件及是否支持高级语言等。
GMT+8, 2024-4-19 02:00
