查看: 8714|回复: 1
农村进户线一火一零没有地线,需要自己做接地保护吗?
发表于 2018-5-19 22:16:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:农村进户线一火一零没有地线,需要自己做接地保护吗?
说真的,农村现在的进户线由于没有接地保护,用起来挺有危险的,虽然有漏电保护开关,也不一定能够确保万无一失,万一漏电保护开关失灵了呢或者就是一个摆设了呢?是不是很危险?
从下图可以看出用电设备直接接地和没接地保护的区别,强烈建议农村用电做TT接地系统。当用电设备发生相线漏电时候不经过人体直接流入大地。
漏电的危险,主要来自用电设备的外壳带电。我们农村的用电设备,一般不是外壳链接N线,如果再不在用电设备外壳做接地保护,是很危险的,人体一旦接触用电设备外壳,就有电击的危险。
如果用电设备不与大地直接接触,而是放置在干燥绝缘的物体上面,当发生相线漏电的时候,人体一旦接触用电设备外壳,再加上自身穿着鞋子,无法与大地接触,阻质很大,人体受到电击是致命性的。这就很有必要在用户线上安装漏电保护开关了diangon.com。但是这还不够,还要在用电设备上接地保护才行,因为人体与带电的用电设备接触会发生电击,会形成一个回路,如果没有漏电保护开关的主动跳闸,这个回路就会持续下去,是不是很危险?
所以我的建议是,在农村一火一零没有地线的情况下,一定要在用户线上加装漏电保护开关,并在用电设备上做接地保护,这样在相线漏电的情况下,用电设备外壳的电流就会直接的流入大地而回到变压器。这样,人在接触漏电的用电设备时候,只会受到一次点击,然后漏电保护开关就跳开了,而不至于是被作为回路的连接而脱不了身持续受到电击。
农村用电设备做接地保护的好处是,在人接触用电设备时,虽然有漏电的情况,但不会被电击的感觉,这边的漏电保护开关已经跳开了。
如果不做接地保护的话,是要挨一下子电击的,心脏不好的,直接就会受不了了。
地线保护装置的简易做法,在地下预埋一块扁铁或者镀锌管,然后引线到家庭配电箱地线位置。
推荐
发表于 2018-5-20 18:01:09 | 只看该作者
进来学习下,看看有没有大神的回答。。。。。
回复 支持 1 反对 0
GMT+8, 2024-4-24 22:54
