测量前必须切断被测设备的电源,禁止测量带电设备的绝缘电阻。
(1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,绝不允许在设备带电时进行测量,以保证人身和设备的安全。
(2)对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。
(3)被测物表面要清洁,以减少接触电阻,确保测量结果的正确性。
(4)测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。即摇动手柄,使发电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置。
(5)兆欧表的引线应用多股软线,而且应有良好的绝缘。
(6)不能全部停电的双回路架空线路和母线,在被测回路的感应电压超过12V时,或当雷雨发生时,禁止测量架空线路及与架空线路相连接的电气设备。
(7)兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。 使用兆欧表前,应进行短路试验和开路试验,以检查兆欧表是否正常。 (1)短路试验(校零点)。将线路、地线短接,慢慢摇动手柄,若发现表针立即指在零点处,则立即停止摇动手柄,说明表是好的,表的零点读数是正确的。 (2)开路试验(校无穷大)。将线路、地线分开放置后,先慢后快逐步加速,以约120r/min的转速摇动手柄,待表的读数在无穷大处稳定指示时,即可停止摇动手柄,说明表开路试验无异常。 经过短路试验和开路试验两个步骤的检测,证实表没有问题,才能进行测量。否则,该兆欧表不能使用。
