空调变频和定频的区别:变频和定频空调最大的区别就是产品在压缩机上的运用原理不同。
变频空调的主机是自动进行无级变速的,可以根据房间情况自动提供所需的冷(热)量,保证环境温度的稳定。
定频空调是我国的电网电压为220伏、50赫兹,在这种条件下工作的空调称为定频空调传统定频空调的压缩机转速基本不变,依靠不断地"开、停"压缩机来调整室内温度,消耗较多电能。
变频和定频的区别:变频和定频空调最大的区别就是产品在压缩机上的运用原理不同。变频产品的压缩机能够在长期开启运转的情况下适度调温,如果室内不需要大量冷热时,空调就会以低频的状态运转,智能的恒定控温,而定频产品则需要在人为的情况下进行空调冷热的开关机调节。
从型号的字母区分:
型号中第一个字母是F的一般是变频,如FNAA-2,FNba-2。
BP标志的一般可以认定是变频的。
1、举个例子:
格力KF-23GW/K(23356)B1-N1 这个就不是变频的;KFR-35GW/(35550)FNAa-3 这个就是变频的 。
2、变频空调是在常规空调的结构上增加了一个变频器。压缩机是空调的心脏,其转速直接影响到空调的使用效率,变频器就是用来控制和调整压缩机转速的控制系统,使之始终处于最佳的转速状态,从而提高能效比(比常规的空调节能至少30%)。
它的基本结构和制冷原理和普通空调完全相同。变频空调的主机是自动进行无级变速的,它可以根据房间情况自动提供所需的冷(热)量;当室内温度达到期望值后,空调主机则以能够准确保持这一温度的恒定速度运转,实现“不停机运转”,从而保证环境温度的稳定。 |
