查看: 2292|回复: 0
电子元器件的参数特点
发表于 2018-5-17 08:26:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着科技的发展电容器的使用率也不断的扩大,电子市场上的需求大。对于电容器的参与特点你又了解多少呢,小编做了一个全方面的介绍,希望可以帮助到大家对电容器有更深层的认识。
电容量
电容器的电容量就是表征电容器存储电荷能力的参数,它在数值上等于极板上存储的电荷量Q与极板上所加的电压U之比。
容量频率特性
非极性介质的介电常数几乎与频率无关,电容器的容量频率特性好;而极性介质的介电常数随频率变化较大,其电容的容量频率特性较差。
电容器损耗
1.定义:在电场作用下,单位时间内因为发热而消耗掉的能量叫做电容器的损耗
2.理想中的电容器能把从电源中得到的能量全部存储在电容器中;而实际中的电容器在电路中都要消耗掉一定的能量,即:把电容器中所存储的一部分电能转变成热能,这部分热能一方面使电容器发热,温度升高;另一方面通过电容器表面散发到周围的环境中去。
电容器损耗与外界因素的关系
1.电容器损耗与频率关系
极性介质电容器,在低频和中频范围内电容器的损耗由介质和辅助介质决定的,一般情况下电导损耗发生在低频范围内。在高频范围内损耗主要是金属部分引起的。
非极性介质电容器,在低频时损耗主要是由介质的电导损耗决定的,在高频时的损耗是由金属部分的损耗决定的。
2.电容器损耗与电压关系,一般来讲电压对损耗影响极小,但是当电压足够高引起气隙电离时将致使损耗增大。
3.潮湿对电容器损耗的影响,在潮湿的环境中,电容器表面逐渐凝结水份使漏导电流增大,导致损耗增大。同时水份进入电容器内部还会对金属化层起氧化和腐蚀作用,致使损耗增大,为了防止这种影响,电容器必须加强防潮。
关键词:电容器,电容
摘要:潮湿对电容器损耗的影响,在潮湿的环境中,电容器表面逐渐凝结水份使漏导电流增大,导致损耗增大。同时水份进入电容器内部还会对金属化层起氧化和腐蚀作用,致使损耗增大,为了防止这种影响,电容器必须加强防潮。
GMT+8, 2024-4-20 12:21
