查看: 2263|回复: 0
电容器的绝缘性能决定
发表于 2018-5-15 08:33:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般情况,容量较大的电容器中安规电容产品的绝缘性是由介质所确定的。利用了同种介质而制造成的不同容量的电容器,但在质量上面绝缘所呈现的成效是一样的。跟尺寸、大小没有很大的关系。大家可能还会问,那电容器的绝缘性能到底是由什么到决定的呢?
JEC研究部在实验测量中了解到,同款式的电容器在原材料和制造工艺相同的情况下,产品的电容量越大,其绝缘电阻越小,影响是很明显的。当电容量较大时,绝缘电阻主要决定于介质的绝缘性能,当电容量较小时,或容量虽大但表面受潮或被砧污时,绝缘电阻主要决定于电容器的表面状况。
介质材料本身的电阻率和介电常数决定了安规电容的时间常数,所以这与几何尺寸和容量无关。这虽然是JEC根据平板形的结构计算出来,但实际上对卷绕形结构也适用。但这里要说明一下,电容器的时间常数是电容器本身的特性,它在一个电路中与另个电阻器组成时间常数元件时的时间常数毫无共同点,不应本末倒置。
当生产安规电容时,由于空气中有写腐蚀性气体和潮气都是对于产品造成影响的关键所在。在这些物质和电容里的材料接触发生发生反应就会影响到整个电容器的性能,所以就需要从整个制造电容器的开始的装置到结束,都需要保持清洁。
所以对于操作人员的生产工艺的要求就更高了,有完善的生产制度才能保证电容器产品的质量。
摘要:当生产安规电容时,由于空气中有写腐蚀性气体和潮气都是对于产品造成影响的关键所在。在这些物质和电容里的材料接触发生发生反应就会影响到整个电容器的性能,所以就需要从整个制造电容器的开始的装置到结束,都需要保持清洁。
GMT+8, 2024-4-20 04:59
