在装修布线时,电流会通过火线经过用电设备再回到零线形成回路,也就是说火线需要承担多大的用电量,那么零线也就要承担相应的电量。
很多人都知道零线和变压器的零线相通,但是火线上流过的电流和零线上是相同的,只是家里的零线和地面相通,跟等电位差不多,所以感觉不到电流流过,这样就很容易让人形成一个误区,所以家里最好要零线和火线用同一种规格。
现在有些电工或者业主为了节约那么一点点成本,就用小规格的零线,实际上这样的做法很不安全。他们认为只要不使用电器,零线是没有电了,即便是火线上带电,但也是没有电流的,这样就算火线比零线规格大很多,也不会有什么太大问题的。
家里厨房和卫生间这两个地方一般会使用一些大功率电器,这样在装修的时候,师傅会建议主线使用4方的,至于分支线则可以选用2.5方的。其实只要记住一平方电线的用电量等于一千瓦,这样家里用多大的电线自己算一下就知道了,另外火线零线要么选一样大的,要么就只能粗不能细,往往家里电器故障都是由零线负载过大而引起的。
这样看来,网上那位业主家布线情况是错误的,如果零线方数比火线的方数要小,那么很可能会承受不了支路上的电流负荷,从而产生安全隐患。想要家里用电安全得到保障,只能可以根据自己的家的实际情况来选择电线的方数。
