查看: 3083|回复: 0
电容器与精确的分频点
发表于 2018-5-14 08:27:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LC网路为分频线路由电感器和电容器组成,计算公式是F= 2π√( L x C ) 必须分类点的分频频率和电容器的电容值也要精确,所以应用分频线路上的电容器其误差值都较准确,例如±5% ±10% ±20%甚至于±1%,±2%的都有。
电容器与信号的极性:因功率放大器所输出的是交流电,所以电容器在分频线路上的要求是“无极性”的。电容器耐压与信息:为了承载功率放大器所输出的信号电压,而用于分频线路上的电容器其耐压值必须要高于功率放大器所设计的输出信号电压PP值,一般都高出30%-40%当作安全值 (也不须要求过高的耐压值以免增加无谓的成本)。绝大部份功率放大器所输出的信号电压都不超过30VAC,所以用耐压值50V就可,当然耐压值100V更加保险。承载功率的大小和电容器的耐压值没有影响,而是和电容器的可承载涟波电流即损失角值有关。
电容器与信号功率的损失角:就上而言电容器的损失角值和承载功率大小有关连的,承载功率越大则损失角值越低,承载功率越小则损失角值越高。损失角是什么呢?信号通过电容器之-90度之夹角与相位角度称为损失角。标准电容器其相位角为-90度,而且DF值越低,ESR阻抗值也越低。
如信号通标准电容器的相位角为-90度,所以电容器相位角越接近-90度则承载功率也越大,其损失角值越低,若假设有标准电容器因其相位为-90度,也就是说损失角值为零,ESR阻抗值也是零,如此便可承载无限大的功率。音质与电容器的损失角: 损失角值的高低和电容器的等级串联内阻值成正比,损失角值越低则内阻值越低,损失角值越高则内阻值越高,是故音质好坏和损失角质高低成反比,损失角值越低则内阻值越低,因此音质越好,损失角值越高则内阻值越高,因此音质越差
关键词:电容器
摘要:电容器与信号功率的损失角:就上而言电容器的损失角值和承载功率大小有关连的,承载功率越大则损失角值越低,承载功率越小则损失角值越高。
GMT+8, 2024-4-25 20:56
