查看: 3717|回复: 0
如何快速精准地查找电气故障
发表于 2018-5-12 21:17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于电工初学者来说,必须熟悉了解设备电气线路的工作原理,才能在设备电气出现故障后,准确确定故障位置,分析原因,迅速判断和排除电气故障。
设备在工作运行过程中会受到各种不同的不利因素影响。如:
电器运动时的机械振动;
因为过电流而导致的电器元件绝缘老化;
电弧烧灼;
自然寿命;
环境温度和温度的影响;
自然磨损;
有害介质的侵蚀等等。
这些不利因素会不同程度地导致设备电路出现各种故障。
我们应在平日里加强维护和保养,定期给设备做检查。这样才能在设备出现故障时,查明原因,及时处理,排除故障,尽早恢复设备正常运行。
一、查找电气故障:故障调查一般有六种简单、常用的方法:问、看、听、闻、摸、测
问--电气设备发生故障后,首先应向操作人员了问清楚故障发生的前后情况:是按了哪个按钮?搬动了哪个机 关?在工作运行前后,是否有异常现象?之前是否发生过类似的故障等。这样可以根据电气设备的工作原理来分析故障的原因。
看--一看电气设备组成部分的外形状态;二看熔断器内熔丝是否熔断;三看紧固件是否松动;四看电动机转速是否正常;五看监测仪表所指示的数值或指示装置所呈现的状态。
听--听电动机、变压器等电气元件在运行时的声音是否正常,可帮助寻找故障的具体位置。
闻--闻电气设备运行时散发出来的气味。比如:若电气设备因短路或过载等故障导致温升超限时,会有刺鼻的焦糊味。
摸--如果电动机、变压器和电气元件的线圈发生短路时,温度显著上升,可切断电源后,用手去触摸,来粗略判断设备的运行工况。
测--通过测量仪器测试电气设备的各种运行参数和绝缘电阻值,进而判断设备是否运行正常。
二、电路分析:电气故障查找完后,再做电路分析。按照故障调查的结果,参考该电气设备的电气原理图来分析,初步判断故障产生的部位,然后逐步缩小故障范围。
三、断电检查:检查前先断开设备总电源,然后根据故障可能产生的部件,逐步找出故障点。首先查电源进线处是否因碰伤而引起的电源接地、短路等现象。螺旋式熔断器的熔断指示是否跳出等。然后再检查电器外部是否损坏,绝缘是否过热或烧焦等。
四、通电检查:在断电检查没有找到故障时,可对电气设备进行通电检查。断电检查时,要尽量让电动机和其所传动的机械部分脱开,将控制器和转换开关置于零位,行程开关还原到正常位置,然后用万用表等仪器来检查电源电压是否正常。然后再通电检查:先检查控制电路,再检查主电路;先检查调整系统,再检查主传动系统;先检查交流系统,再检查直流系统。
GMT+8, 2024-4-23 19:21
