查看: 4597|回复: 0
电气CAD的特点
发表于 2018-5-12 08:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)  面向对象的设计方式
以一个断路器为例子,使用AutoCAD的工程师会绘制一个图形,并且在图形旁边添加文本做出注释;而电气CAD把这个断路器作为一个对象来考虑,它有非常丰满的多维度参数,包括图形、符号名称、设备说明、设备型号、额定电流、额定电压、分段能力、宽高深物理尺寸……下方REF _Ref504221308 h* MERGEFORMAT图4给出了比较形象的区分,左侧是AutoCAD绘制的图形和文本,右侧是电气CAD的一个符号。电气符号只是断路器设备的一个图形化表示,它会用属性参数作为变量代码去从数据库中读取该断路器设备的其他参数。例如REF _Ref504221308 h* MERGEFORMAT图4中的#TAG就是用于读取设备符号名称的参数变量代码。
文本和代码的本质区域在于是否动态取值。AutoCAD的图形复制出多个后,文本不会有任何变化;电气CAD在复制出多个对象后,每个对象的代码会依据标准化的格式自动调整。因此,将左侧的符号复制三次,每个符号的文本都一样(属于符号重名错误);对右侧的符号做同样操作,每个符号会有不同的符号名称。
[img=170,147][/img] water_201805091557097348.png
图SEQ图* ARABIC4图形和对象的区别
因此,电气工程师更愿意选择电气CAD来绘制原理图,借助工具的参数化能力,自动的调整符号的命名,避免符号重名这样低级错误的产生。
2)  自动化的数据统计和显示
使用对象的另一个重要的原因在于,对象具备数据统计能力和跨区域显示能力。
通常电气设计的图纸量都很大,工程师在完成图纸后需要自己对每个型号的使用通过数数的方式人工计算和整理到Excel表格中,以便于提交给采购或生产等其他部门。而电气CAD则要求工程师在添加这个图像对象时就为其分配一个设备型号。这样,在完成图纸设计后,软件会自动统计数据生成如REF _Ref504222464 h* MERGEFORMAT图5所示的报表。
图SEQ图* ARABIC5自动生成的设备清单
面向对象的设计,具有更广泛的数据应用能力。除了这样的表格数据统计之外,还可以有图形化的参数显示方式。REF _Ref504222714 h* MERGEFORMAT图6的左侧是原理图,我们可以看到KM1这个图形,它只是KM1这个接触器设备的一组触点,还有一个储能线圈被放置在别的页面了。右侧的符号我们称之为“接线图”,它是由电气CAD软件自动生成的,自动读取了KM1这个接触器每个连接点的接线信息(上方第二个1/L1这个连接点通过L1-4这根线连接到Q4的2/T1这个连接点上)。
图SEQ图* ARABIC6原理图与接线图的显示
类似自动生成的图形还有很多种,如端子排图,plc图,电缆图……
电气CAD的数据统计能力彻底改变了AutoCAD的绘图方式。
3)  标准化的设计环境
说到新的设计方式,必定要谈到电气设计的标准化。
最先谈论的是图形符号的标准化。长期以来,IEC的国际规范一直影响着中国在电气设计领域的GB规范,所以国内市场上大多数的电气CAD都会参考IEC规范定制出标准的图形库。图形库的使用直接规范了企业图纸内容的样式,也加快了图纸设计的速度,更提升了市场中图纸交流的通用性。
除了图形规范,在电气CAD中还定义了其他规范内容,包括企业图框的设定、设备库建立的规范、电线参数使用的规范、符号标注样式的规范、电线编号样式的规范……
我们将电气CAD中涉及到的规范,统称为标准化设计环境。每个企业都需要有自己独特的标准化设计环境,以便于规范电气工程师的设计习惯、设计方式和设计流程。
GMT+8, 2024-3-28 23:55
