查看: 13837|回复: 0
555定时器集成芯片引脚图和引脚功能
发表于 2018-5-11 16:43:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
555定时器是一种模拟电路和数字电路相结合的中规模集成电路,使用灵活,逻辑功能强,内部的比较器灵敏度较高,而且采用差分电路形式,用其构成的多谐振荡器的振荡频率受电源电压和温度的影响很小,可以很方便的组成各种自己所需的电路。
1、555定时器集成芯片引脚图
555定时器集成芯片引脚图和引脚功能
2、555定时器集成芯片引脚功能
1脚:外接电源负端VSS或接地,一般情况下接地。
2脚:低触发端TL,该脚电压小于1/3 VCC时有效。
3脚:输出端OUT。
4脚:直接清零端RST。当此端接低电平时,则时基电路不工作,此时不论TL、TH处于何电平,时基电路输出为“0”,该端正常工作时应接高电平。
5脚:CO为控制电压端。若此脚外接电压,则可改变内部两个比较器的基准电压,当该脚不用时,应将该脚串入一只0.01μF(103)瓷片电容接地,以防引入高频干扰。
6脚:高触发端TH,该脚电压大于2/3 VCC时有效。
7脚:放电端。该端与放电管T的集电极相连,用做定时器时电容的放电引脚。
8脚:外接电源VCC,双极型时基电路VCC的范围是4.5-16V,CMOS型时基电路VCC的范围为3-18V,一般用5V。
GMT+8, 2024-4-24 10:44
