查看: 5552|回复: 0
如何预防三相四线制零线断路
发表于 2018-5-11 13:38:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     由于电器设备开启的随意性,三相负荷不平衡状况是不可避免的,因零线断路而造成的电器损坏,要求赔偿的事件不断发生,因此只有加强对零线的检查、维护,防患于未然,才能确保零线安全运行,减少纠纷和经济损失。
    1、三相四线制供电,单相负载应尽量分配均匀,保持三相负载平衡,加强对三相电流的监视,发现不平衡及时进行调整。
    2、零线电流不能大于相线电流的四分之一,零线导线截面不能小于相线截面的二分之一。
    3、零线的连接要牢固可靠,配电变压器及配电屏的引入、引出线,如采用铝导线,应使用铜铝过渡线夹,并加强巡视和维护,特别要进行夜间巡视,发现接头出现火花及时进行处理。
    4、三相四线制线路的零线,严禁安装熔断器或单独的开关装置。
    5、断开三相四线制线路时,应先断开相线,后断开零线,接线时顺序与之相反。
    6、一旦发生零线断路故障,应尽快切断三相电源进行处理,以减小事故危害。
    7、对零线实行重复接地。一日零线断路,因有重复接地,不平衡负荷电流可经接地装置返回电源中线点,从而抵制了负荷中性点的偏移,使受电设备的端电压不致偏差过大,从而减轻了电电压波动造成的危害;
    8、在密集居民区,尽量减少楼栋,胡同下线共用一条零线的接线方法,以免一处零线断路,危及一片。
GMT+8, 2024-4-24 21:32
