前几日,去修了一台设备,不知道是哪里淘的二手设备,送电后不能正常工作,所以找到我去协助处理;
设备名称TKJ6916D落地镗铣床,出厂日期不详,生产厂家不详;系统西门子840D系统;经现场实地检测,CPU型号:CPU-315-2DP
通电后plc指示灯SF,BF,5VDC,RUN,STOP灯没一个亮的;这种现象通常为电压模块PS307故障,我先测了外部进线电压是有的,估计设备搬迁引起线松动,于是将电源线以及相关线缆重新插拔,发现确实有松动处。重新紧固后通电指示灯是亮了,但发现BF指示灯闪烁,BF指示灯是PROFIBUS-DP故障。
经资料查询BF指示灯两种状态分别为不同因素引起的故障现象:
BF指示灯亮和闪烁两种情况:指示灯亮通常起因:
- 总线硬件故障;2.DP接口故障;3.如果是多DP主站数据传输速率不同也会引起;4.如DP主从站接口激活,发生总线短路也会引起的;5.主站没有激活。
指示灯闪烁,可引起的故障因素有:所连接的站故障;2.被组态的从站不能被访问;3.组态方式不正确;4.PB通讯中断或地址错误;
该现象属于后者,从设备状况了解知,该设备原正常工作,经环境搬迁发生故障,于是检查了PB电缆,发现里面的屏蔽层断了,重新焊接,故障消除。
顺便再说说,PLC可能发生的另一种故障;
SF,BF,5VDC,RUN,STOP所有灯都闪,不知道各位坛友有遇到过没有?
新调试设备我遇到过,这种为CPU系统内部故障,连接S7读取诊断信息可快速找到原因;
还有一种现象:5VDC,SF灯亮,这种情况我遇到的多数是在线情况下,未断电插拔了DP或IO模板,或该模板接触不良,或该口损坏等引起。
恢复了PLC的工作,由此推断,其他线缆也有松动地方,于是,让电工将所有电缆重新连接插拔,检查接线以及母线连接情况,检查后通电一切正常。
我感觉这个维修案例比较典型,拿出来与大家分享,希望对各坛友有帮助。
本文转载自:西门子工业技术论坛
