查看: 4069|回复: 1
线路漏电原因
发表于 2018-5-8 08:46:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里电线漏电要先搞清查准是什么原因造成,然后再有针对性整改解决:
(1)如果是电线老化造成的就需要更换新的电线;
(2)如果是电器接触不良造成的,就要重新插入或更换电线盒;
(3)如果是零线和火线接错造成的,需要找电工重新调换火线接头。家中电线漏电要及时查清,及时消除居家用电的安全隐患。
漏电的预防:
对于短路性漏电,只要加强市电线路及有关元件的绝缘,可避免或减小漏电发生次数。但是,由于家电中的高阻及分布电容是固有的,通常无法将高阻漏电及电容性漏电彻底消除。因此,一般采用间接方法,将家电金属外壳接大地,把漏电电流泄放掉,如果外壳接地后发生短路性漏电,入地的电流很大,可将家电电源保险丝烧断,从而起到保护作用。所以,这样对三种主要漏电都能起到有效地保护作用。但接地必须良好,要保证漏电电流畅通,否则会失去保护功能。另外要特别注意,不能使用容易引起爆炸的煤气管、避雷针导体和电话接地线作接地体,否则会带来更大的麻烦。
发表于 2018-5-8 15:30:26 | 显示全部楼层
感谢分享,记下来了,备用备用    ,,,,,,,,,,,,,
GMT+8, 2024-3-29 16:25
