查看: 2552|回复: 0
电源电容器的检测方法
发表于 2018-5-8 08:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
当使用的电源电容器时,我们如何才能分辨检测出良品或不良品呢,下面小编带大家了解设备电源电容器的检测方法。
1、测试50pf之下的小型电源电容器时,由于50pf之下的固定电容器可容纳量小,使用多用表来检测,只能大概地检测到有没有漏电,内部烧坏或发生击穿。测试时,可挑选多用表R×15k挡,用两表棒分开其中接电源电容器的两个管脚,阻值会无穷大。如果检测阻值显示0,那么明确电容器内部烧坏或发生击穿。
2、测试50pf~10000pf的电源电容器是不是有补充电量行为,然后考虑它的好坏。多用表选用R×5k挡。两款双极型晶体管的贝塔系数均为90以上,且穿透电流需要可应用晶体三极管构成达林顿管。多用表的红和黑表棒分别与达林顿管的发射极E和集电结C交接。因为达林顿管的放大作用,把被测电容器的充电放电过程给予放大,使多用表指针摆振幅增加,进而方便观察。应注意的是:在检测时,特别是在测容量的电源电容器时,要反复调置被测电容引脚接触A、B两点,才能明显地看到多用表指针的摆动。C根据10000pf以上的固定电容,可用多用表R×15k挡接续检测电源电容器是无充电阶段以及是无里短路或漏电,而且可依据指针从右摇摆的振幅大小算出电容器的容量。
3、用手稍微转动转轴,如觉得非常光滑,不会感觉有时松时紧乃至有不流畅反映。将载轴向四周等各个方向展开时,转轴不会有松动的反映。将只手转动转轴,另只手小力摸动片组的表面,没有出现有任何脱落情景。转轴与动片当中接触不良品的电源电容器,就不可以再延续应用了。
关键词:电源电容器,电容器
摘要:虽然检测电源电容器的方法有点复杂难懂,但是如果按部就班实际操作下其实不难理解的,大家如有需要可联系智旭电子采购样品来测试,智旭电容器质量有保证,采用先进设备,而且种类、规格齐全更加省心。
GMT+8, 2024-3-29 03:50
