电动机热过载的基本特征是实际温升超过额定温升。因此,对电动机进行过载保护的目的也是为了确保电动机能够正常运行,不因过热而烧毁。 电动机在运行时,其损耗功率(主要是铜损)转换为热能,使电动机的温度升高。电动机的发热过程属于热平衡的过渡过程,其基本规律类似于常见的指数曲线上升(或者下降)的规律。其物理意义在于:由于电动机在温度升高的同时,必然要向周围散热,温升越大,散热也越快,故温升不能按线性规律上升,而是越升越慢;当电动机产生的热量与发散的热量平衡时,此时的温升为额定温升。 异步电动机的制造标准按照最高允许温升定义了不同级别的类型,即A级105℃、E级120℃、B级130℃、F级155℃和H级180℃。 电动机热过载是指电动机轴上的机械负载过重,使电动机的运行电流超过了额定值,并导致其温升也超过了额定值。电动机过载的主要特点为: ①电流上升的幅度不大。因为在电动机选型设计时,一般都充分考虑了负载的最大使用电流,并按电动机最大温升情况进行设计的,对于某些变动负载和断续负载,短时间的过载是允许的。因此,正常情况下的过载电流幅值不会很大。 ②一般情况下,电流的变化率di/dt较小,上升较慢。
