在用通用变频器构成变频调速控制系统时,有时需要利用原有电动机,有时需要增加新电动机,但无论哪种情况,不仅要核算所必需的电动机容量,还要根据电动机的运行环境,选择相应的电动机防护等级。同时,由于电动机由通用变频器驱动,其机械特性与直接电网供电时有所不同,需要按通用变频器驱动的条件选择,否则难以达到预期的目的,甚至造成不必要的经济损失。适用于通用变频器驱动的电动机类型大体上可分为普通异步电动机、专用电动机、特殊电动机等。本节以最常用的普通异步电动机为例,说明采用通用变频器构成变频调速控制系统时,如何选择或确定电动机的容量及一般需要考虑的因素。 ①所确定的电动机容量应大于负载所需要的功率,应以正常运行速度时所需的最大输出功率为依据,当运行环境较差时,应当留有一定的余量。 ②应使所选择的电动机的最大转矩与负载所需要的启动转矩相比有足够的裕量。 ③所选择的电动机在整个运行范围内,均应有足够的输出转矩。当需要拆除原有的减速箱时,应按原来的减速比考虑增大电动机的容量,或另外选择电动机的型式。 ④应考虑低速运行时电动机的温升能够在规定的温升范围内,确保电动机的寿命周期。 ⑤针对被拖动机械负载的性质,确定合适的电动机运行方式。 考虑以上条件,实际的电动机容量可根据电动机容量一被驱动负载所需的容量十将负载加速或减速到所需速度的容量原则来确定。
