前几天一客户来修变频器,变频器是15千瓦的。故障上电面板显示PUF,查说明书说是保险丝烧断或晶体管故障。打开机壳,发现灰尘特别多,用吹风机清理灰尘,把线路板拆下,检查主回路正常,此变频器IGBT采用的是整流 逆变一体模块,其直接焊在电源板上。检查电源板没发现保险丝检测电路,其他制动电路 驱动电路也没发现问题。单独给线路板通电,上电就报PUF。正好手底下有一块与此变频器同型号的主控板,换主板试试,换好主板通电一试,显示正常了。因为客户比较着急,把变频器恢复,就让其带走了。事后我想,变频器既然能报保险丝故障,就应该有这方面的的检测电路,电源板上没找到,那是否在主板上,换主板后故障消失,已证明了这一点,仔细研究换下的主控板,再对照咸大侠介绍过的相关型号变频器电路图说,发现此主板,确实有一个保险丝检测接口电路,有三只电阻,一只电容,5v上拉电源组成,检查其电路【静态测量电阻 电容】没发现异常,迷茫 无语。没有办法,再祭上最后一招,清理主板【用酒精清洗,然后用热风机吹干】,等待一会儿,找一块好电源板与其连接好并接上面板,通电试验,上电 故障神奇消失了。小小经历,回报大家,同享。
看来变频器维修,清理灰尘非常重要,灰尘有好多种,有的吹一吹就消失了,有的吹不跑,需要用酒精清洗,有的用水清理,有的还得借助清洗剂 洗板水等,总之清理要仔细。清洗法也是一个不错的方法,有时起关键 或大作用。
此型号变频器大功率变频器电源板上有保险检测电路,小功率变频器电源板上没有,主板大功率小功率通用。
本文转载自:工控论坛
