微信用户求助:断路器间歇性跳闸是什么原因?
家庭安装的断路器应该是微型塑壳断路器,我们一般也叫做空开——是空气开关断路器的简称。它有两个功能,一个是具有速断切除短路故障线路的功能,一个是能够按照反时限切除线路过负荷线路电路功能。所谓反时限就是当负载电流大于空开的标定电流的时候,它的电流越大,动作时间越快,相对来说超过的电流越小它的动作时间越长,在标定电流的范围内它不动作,一般都是由双金属片来做过负载保护,我们也叫它是热保护过载——是靠线路通过双金属片发热起保护作用的。
那么我们知道了空开的热保护功能,就好查找空开间歇性跳闸原因了;能够造成空开热保护动作,说明就是发热了,发热的原因有一下几种原因:
一、用电器功率大,空开选择的标定电流小。电热水器一般有两种加热形式,一种是即热式——通电就出热水,它的功率大,电流也大,需要安装的导线截面积也大,通常是用不小于6平方的铜芯线布线;还有一种是储水式,它的功率相对较小,需要慢慢的储水箱里面的水加热。如果线路安装合理,换一个电流A数大一点的空开问题就可以解决。
二、线路接线不牢,造成空开的接触发热,引起空开误动作。检查一下空开的接线的松紧,紧固一下就可以了。
三、线路选择细了,造成输入性发热,造成空开误动作,这个时候是一定要跟换线路,如情况(一)所述,即热式电热水器要用不小于6平方的铜芯线布线,储水式需要不小于2.5平方的铜芯线布线。
四、空开坏了,更换一个空开即可。
