微信用户求助:漏电保护器跳闸怎么回事?
答案大致四种可以具体分析判断:无非就是空调漏电,地线和电源线接反,漏电保护器性能不良,电路板故障。
1,漏电保护器,就是不管零线火线只要有微弱的电流对地漏电,漏发保护器就会跳闸把供电切断。当空调无论压缩机对地漏电,过其它部位对地漏电时,空调虽然还没有启动,但插座的里的供电却和机器连上了电,(空调压缩机不启动,但有一个公共端,公共端对地漏电,漏电保护器也跳断)一旦有微弱漏电,漏保也会断。
2.如果是插座把地线和电源线接反,插上插座,插座的电源电,就会通过空调流向接地端而跳闸断电。无论插座或是空调与主机的接地线,都不能和供电线都不能接差接反!
3,漏电保护器自身不良。个别漏电保护器性能差,或内部电容器自身轻微漏电等性能不良,当插上空调后,空调电脑供电需要部分电流,漏电保护器无法满足而行切断,有个别漏保严重性能不良时,不接电器也跳断。
4,电路板故障。当空调电脑主板有严重损坏短路时,插上插座,电流太大,虽然空调还没开机,也没有漏电,但漏电保护器还会因过流跳闸而把供电切断。
