下图是利用JFET这种性质的零偏置源极接地放大电路,这个电路结构特别简单应用于话筒放大器或者高输入阻抗的前置放大电路。
零偏置JFET放大电路原理图解
零偏置JFET放大电路
上图中,我们将栅极用一个1M欧的电阻对地短路,因此没有信号输入时VGS=0,源极漏极电流就等于JFET的IDSS,如果输入端有电压输入,VGS就在0V左右跳动漏极电流变化部分在R3上变为放大的电压作为输出被取出。
由于该电路源极直接接地,所以这个电路的电压增压为fet的跨导xR3,在选取R3时,由于IDSS的分散性。在选取IDSS为最大时选择R3上的压降为适当值来确定R3的值。在希望获得高增益时不应盲目提高R3的阻值而是应选择跨导大的FET.当然该电路的缺点也很明显就是输入较大振幅信号时该电路不能工作,这是因为JFET栅极源极间的二极管(0。6-0.7v)时会导通,所以输入信号大于0.6伏时该电路将不能工作。
