松下 plc控制指令主要用来决定程序执行的顺序和流程,见表。 表 控制指令 指令名称 | 助记符 | 操作数 | 说 明 | 主控开始 | MC | | 当预定触发条件为ON时,执行相同编号的MC到 MCE之间的指令 | 主控结束 | MCE | | 跳转 | JP | | 当预定触发条件为ON时,跳转到指定标号 | 跳转标记 | LBL | | 执行JP、F19和LOOP指令时所用标号 | 循环跳转 | LOOP | WY、WR、SV、 EV、DT、IX、IY | 跳转到同一标号并重复执行标号后的程序,直到指 定的操作数变为0 | 结束 | ED | | 表示一个主扫描周期的结束 | 条件结束 | CNDE | | 当预定触发条件为ON时,结束一个扫描 | 步进开始 | SSTP | | 表示步进过程开始 | 步进转移 (脉冲式) | NSTP | | 当检测到触发信号的上升沿时,激活当前过程,并 将前一个过程复位 | 步进转移 (扫描式) | NSTL | | 当触发信号为ON时,激活当前过程,并将前一个 过程复位 | 步进清除 | CSTP | | 清除指定的过程 | 步进结束 | STPE | | 步进区域结束 | 调子程序 | CALL | | 跳转执行指定的子程序 | 子程序入口 | SUB | | 开始子程序 | 子程序返回 | RET | | 结束子程序并返回到主程序 | 中断控制 | ICTL | S1、S2、WX、WY、WR、 SV、EV、DT、IX、IY、K、H | 规定中断方式 | 中断入口 | INT | | 开始一个中断程序 | 中断返回 | IRET | | 结束中断程序并返回到主程序 |
