查看: 3704|回复: 0
开关电源高频电路布线原则
发表于 2018-5-4 11:11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高频电路布线中的一项原则就是脉冲电压的连线尽可能的短,其中输入开关管到变压器连线,输出变压器到整流管连接线。脉冲电流环路尽可能小如输入滤波电容正到变压器到开关管返回电容负。输出部分变压器出端到整流管到输出电感到输出电容返回变压器电路中X电容要尽量接近开关电源输入端,输入线应避免与其他电路平行,应避开。Y电容应放置在机壳接地端子或FG连接端。
这里需要注意的是,变压器与共模电感应该适当的保持距离,以防磁偶合。如不好处理可在共摸电感与变压器间加一屏蔽,以上几项对开关电源的EMC性能影响较大。
在输出电容的配置上,使用两个足够。位置上,一只在整流管附近,另一只在输出端子附近。可影响电源输出纹波指标,两只小容量电容并联效果应优于用一只大容量电容。发热器件要和电解电容保持一定距离,以延长整机寿命,电解电容是开关电源寿命的瓶劲,如变压器、功率管、大功率电阻要和电解保持距离,电解之间也须留出散热空间,条件允许可将其放置在进风口。
GMT+8, 2024-4-20 03:38
