查看: 6994|回复: 0
四平方导线到底能承受多大千瓦
发表于 2018-5-4 07:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:四平方导线到底能承受多大千瓦
国际标准允许的长期电流:4平方铜芯电线是25-32A。这是理论安全数值,极限数值是8000w。
按公式计算,三相(380v)应该不大于,铜:28kw;铝:22kw(功率因数为1时,而且距离不远),单相时(220v)不应大于,铜:10kw;铝:7kw。
4平方的绝缘铝线标准载流量为33A左右(30摄氏度时),4平方铜绝缘线为42A。明线可承载7000W的电器功率,暗线最大承受电器功率一般在5500W左右。
4平方的铜芯线明敷最大允许载流量35-40A左右,即7-8KW负荷。
国标电线就是完全按照国标来生产的电线。一般家用、常见的电线都是标准规格性能的,国标规定了常见的5种规格性能。
国标电线的衡量标准:
1.外观标准,电线上必须有认证标志、制造商、线径等, 地线用黄绿色绝缘层。
2.机械强度。
3.护套的绝缘(一般大于100MΩ)和耐压强度(500V以下1500V)。
4.线阻(一定的线径、电导率、长度下不大于一定的电阻)。
5.高温冲击150度下,低温-30度下电线不得出现开裂等。
GMT+8, 2024-4-18 21:00
