微信用户求助:380V接触器线圈(吸引线圈)上A1和A2都有电,丝圈就是没反应,是不是坏了?
1、当两火380V通过开关保险丝进入 交流接触器A1、A2线圈后,接触器没有动作,这时给人的第一反应就是先查接触器线圈有没有电, 电工用具就是随身携带的测电笔,一测两桩都有火,就这都有火欺骗了你的智力 。我们来分析一下有哪些情况可见! a.保险丝熔断、 b.常闭触点接触不良,这两火中只要其中一火中途短路,另一火就会经过线圈的一个桩头流入到另一桩头,这时正好你错误使用了测电笔测到了两桩头A1、A2同时有电的假象!(因为380V是两火) 2、你若是用 万用表测量A1、A2时,例1的情况就不会在万用表上测出380V,假如你的表上确实测到A1、A2为380V,那问题只有线圈断路了,因为线圈是最后才得到电的,你已说明前边的电路是畅通的。 解决的办法是不带电的状态下,用万用表1K档测量A1、A2两桩头便知! |
