查看: 4805|回复: 0
家装电路中强电的原理以及施工要点
发表于 2018-5-3 11:18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、强电的基本知识
强电,也就是我们所说的电线。
灯线要求1.5平方及以上 ;
普通插座要求2.5平方及以上;
家用空调插座要求4平方及以上 ;
中央空调要求6平方及以上。
电线又分为单芯线和多芯线两种,也就是常说的硬线和软线。从通电效果来看,两者效果是一样的。
理论上来说,多芯线的表面面积大于单芯线,散热好。不过用单芯线的业主也不要担心,安全还是在于电线的大小。
从施工角度来说,多芯线容易施工,电工师傅开单子大部分都会开多芯线。
二、回路的设计
建议遵循以下规则:
照明一组回路、普通插座一组回路、厨房一组回路、卫生间一组回路、客厅空调一组回路、卧室空调每2台一组回路、冰箱一组回路。
特别注意:
冰箱回路直接连接总闸进线。
出远门一般关掉总闸,同时冰箱也会断电。如果冰箱里面放了东西就会坏掉。把冰箱单独做一回路连接到总闸的进线上,即使关掉总闸,冰箱回路也不会断电。
三、电线荷载表
1.5平方----220V 2750W 经过穿管施工后保险瓦数为2200W---2475W
2.5平方----220V 4400W 经过穿管施工后保险瓦数为3520W---3960W
4 平方---- 220V 6600W 经过穿管施工后保险瓦数为5280W---5940W
6 平方---- 220V 11000W 经过穿管施工后保险瓦数为8800W---9900W
四、空气开关的工作原理
当线路用电功率超过负载,线路就开始发热,空气受热膨胀产生推力,把电闸推倒,达到保护的作用。
家用空气开关一般用1P、2P这2种规格。3P、4P大部分用在商业和工业用电,这里不做讨论。
1P也叫单片空气开关,只能切断火线,一般用于室内照明灯具回路中;2P空气开关能同时断开火线和零线,一般空调回路使用。
五、强电部分的规范施工工艺要点
1. 强弱电间距30厘米以上,强弱电交叉部分使用锡箔纸包裹处理。这是为什么呢?
因为电流通过就会产生磁场,磁场会干扰弱电信号。用锡箔纸包裹起来就可以屏蔽外面的磁场。当然,您家的弱电线如果自带屏蔽功能,可以忽略这一点。
2. 线管套锁扣入底盒。这个锁扣有什么作用呢?线管裁剪的部分会有一个刃口,如果刃口过于锋利,穿电线的时候,刃口有可能把电线外面的绝缘层磨坏,导致电线裸露,增加漏电的风险。把线管套上锁扣,就可以规避这个风险。
3. 电线接头处理。
电线接头有3种处理方法:
最常见的方法就是用钳子拧紧后粘黑胶布。如果拧的不够紧,后期接头松落就会导致接头部分不通电。
最好的接头处理方式是电线接头点锡焊,通过锡焊,接头连成一个整体。
部分高端公司用接线端子。接线端子的原理是通过接线端内部的弹片压住电线。这也有个问题,如果弹片质量不好送了,也会出现接头部分不通电。
4. 非承重墙不用黄腊管。师傅预埋线管前会在墙体开槽,预埋好以后会用水泥把线管封闭起来。如果穿的是线管,电线在线管里面是可以抽动的。如果穿的是黄腊管,水泥预埋以后电线在黄腊管里面动弹不得。万一搞个安装打断了电线,无法单独更换电线。必需要墙体凿开来维修,增加维修成本。
5. 线管用冷弯处理。原理跟黄腊管一样。冷弯工艺保证电线在线管里面能够抽动。如果弯的时候出现死弯,电线就无法抽动。增加后期的维修成本。
6. 线管卡子,建议用骑马卡或者U型卡。这2种卡子有个优点,线管与线管之间会有缝隙,磁砖铺贴的时候,砂浆可以渗透到缝隙里面,降低后期空鼓的几率。这种情况,线管与线管没有缝隙,后期空鼓的几率高一些。
GMT+8, 2024-4-20 23:36
