查看: 2298|回复: 0
高压陶瓷电容常见问题
发表于 2018-5-3 08:29:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近年来随着材料、电极和制造技术的进步,也促进了高压陶瓷电容器的发展,并取得广泛的应用。高压陶瓷电容器已经成为工程师们比不可少的电子元器件之一。JEC小编汇总三个关于高压陶瓷电容器的常见问题,大家一起来看看吧!
常见问题一:高压陶瓷电容器有哪些优点
高压陶瓷电容器在平时的电路设计和实际应用过程中,优势就是这种高压电容具有非常高的电流爬升速率,尤其适用于大电流回路无感结构当中。这种优势使其为适合高压变电领域的选择和使用。同时,这种材质的高压电容还具有较高的稳定性,其本身的容量损耗随温度频率而改变,而其本身特殊的串联结构也使其非常适合在高电压极的环境中进行长期稳定的工作。
常见问题二:怎样判断高压陶瓷电容器的好坏程度?用万用表可以测量吗?
在高压陶瓷电容的应用过程中,工程师可以通过对外观的判断来判定该电容器是否已经发生损坏。通常情况下,当看到的高压电容的表面出现裂纹甚至破裂、涨肚的情况时,说明电容器本身已经发生故障,无法再进行使用了。用万用表也是能够测量高压电容器的好坏程度。直接测试两端电阻。要是用的是指针万用表,和大多数电容一样,可以看到指针由小到大一个摆动的过程,然后按照正常的测量电容器好坏的方式进行判断即可。不过在这里需要注意的是,当测量微波炉专用高压陶瓷电容器时,指针式万用表的指针摆动最后不是回归无穷大,而是10m
常见问题三:如何安全的高压陶瓷电容器进行放电?
在进行给高压陶瓷电容器放电时,我们一定要遵从一个正确的顺序,不然很容易出现操作人员被一流电荷中甚至击伤的情况。首先我们需要做的是拔掉电器的电源,然后需要将覆盖在设备后部或设备前部、箱门下面的维修面板拆下。通常情况下,高压陶瓷电容器都会位于马达/压缩机装置上方的壳体中,看起来就行一块大号的干电池。
在找到高压陶瓷电容器之后,为了保障高压电容的安全放电,在接下来的工作中我们需要使用一只20000欧姆、2瓦特的电阻器来完成放电工作。首先我们将电阻器的探针与电容器的接线端连在一起,通过这一方式来为电容器放电。如果电容器有三个接线柱,那么可以将电阻器与某个靠外的接线柱和中央接线柱连接,然后与剩下的那个靠外的接线柱和中央接线柱连接。在给电容器放完电之后,技术人员就可以进行维修了。
关键词:高压陶瓷电容器,陶瓷电容,电容器
摘要;高压陶瓷电容器在平时的电路设计和实际应用过程中,优势就是这种高压电容具有非常高的电流爬升速率,尤其适用于大电流回路无感结构当中。这种优势使其为适合高压变电领域的选择和使用。
GMT+8, 2024-4-26 00:32
