查看: 7112|回复: 0
汽车电路故障掌握四大方法,你也能成为高薪汽车电工老师傅
发表于 2018-5-3 08:02:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
汽车电路故障问题可不是一件小事,某一块汽车电器不运作,都会直接或间接导致车辆发生安全事故!为此,我们需要掌握方法,对于汽车电路故障做到及时检查以及解决。下面小编就给大家带来4个检查汽车电路故障的方法,掌握这4种方法,你也能成为汽修老师傅!
方法1:查看法
首先我们可以用我们的眼睛来查看问题出现在哪。我们可以通过对汽车的指示灯以及电路连接的异常现象进行分析,从而做出初步的判断。下面小编就举一个例子:
打开点火开关后,如果仪表指示针、仪表灯以及喇叭均没有正常工作,很大程度上是因为蓄电池没有电了;如果喇叭有正常工作,但转向灯均没有正常亮起,这就有可能是因为闪烁继电器以及继电器的线路出现故障,压不就是转向灯的保险丝被烧坏了。除了查看汽车指示灯、指示针,如果电路出现问题,只要仔细观察都能找到问题的源头。
方法2:测试法
测试法是通过仪表测试汽车电路的一种方法,在许多情况下,我们都可以使用万能表测量交流电流、电容等参数,当作我们作出判断的依据。如果师傅身边没有万能表的时候,可以直接采用灯泡或用1电池串联1灯泡进行简单的检查。
方法3:试火法
这种方法大多被车主应用在行驶途中或没有专业仪表协助的情况下检查电路的方法。我们可以通过接线或接线柱进行搭铁,通过查看有没有火花的出现判断汽车电流的供给情况。
使用这种方法有一个前提,那就是只能用在蓄电池单独供电状态下的电路检查,而且不能对装有电子元件的部分使用,因为一旦试火法使用不当,很容易损坏电气设备。
方法4:替换法
替换法,是使用元件和导线替换的方法进行故障判断。下面就由我来给大家举一个例子:
如果需要检查汽车照明电路的情况,师傅可以通过断开磁电机的夜间输出端,使用蓄电池代替磁电机的照明线圈,用此检查照明电路的工作情况。除此之外,电容器、断电器、点火线圈等原件都可以使用这个方法来检查故障。
GMT+8, 2024-4-20 15:29
