查看: 12060|回复: 0
继电器的几个重要参数
发表于 2018-5-2 10:03:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
继电器主要的几个重要参数:
1、直流电阻:也就是继电器线圈中的线圈的电阻,可以用万用表测量便知;
2、额定电压:继电器正常工作时候所需要的电压,也就是输入电压,这个电压是直流或者交流都可以,不同的继电器输入电压类型不一样;
3、释放、吸合电流/电压:这个电流是继电器吸合动作或者释放动作的电流,这个电流可以实际测试出来,如果是直流输入的话可以用直流源直接接输入两端,加大电压直到继电器吸合,那么此时的电流是继电器最小的吸合电流,电压是继电器最小的吸合电压;降低电压继电器释放,此时可测得是继电器释放动作的电流、电压。
题目中提到如何区分常开常闭触点。继电器其实分为常开和常闭触点,常闭触点就是就是阻值为零时候的两端,不过这个值一般都会有几欧姆,可用万用表来测量,测量电阻即可。
选用继电器时候要考虑输入的电压是多少,电流是多少,输出负载有多大电流,峰值电压有多大,如下图是直流输入12V控制交流负载,这时候如果输出是220V,一般电流选用50%即可,保守一点一点可以用到70%,也就是5A和7A。
继电器的几个重要参数
GMT+8, 2024-4-25 20:20
