微信用户求助:家里漏保开关15分钟就会跳闸
漏保开关跳反映的是电器有漏电现象,在不跳时逐个打开电灯、电脑、冰箱、空调等家用电器,打开哪一个电器漏保跳了即可初步判定是它漏电了(或者这个电器所用的插座内部接线反了)。
漏电保护器就是依靠检测火线与零线之间的不平衡电流(剩余电流)来判断是否发生漏电的,你将火线从漏保接出来了,而零线不通过漏保,这样流过漏保的火线电流就会强于零线电流。这种差别超过0.03A(对于一般家用的漏保)就会引起跳闸。
1、不是短路问题(因为短路后无论如何,不排除短路点,时间隔多长合上后不能工作,继续冒烟起火,瞬间由短路转变为断路)。
2、不是负荷不起(因为漏电开关,漏电开关只针对漏电时动作,没有过负荷动作功能)。
3、最大可能原因是因为厨房比较潮湿,在灯头接头处,插座接头处,控制开关接头处,漏电开关接头处等潮气,水分过大,产生漏电电流,超过漏电开关动作电流(一般30毫安)而动作,晴朗干燥天气可能好一些,阴雨潮湿天气可能加剧。 |
