查看: 7620|回复: 2
家装电工布线技巧30条
发表于 2018-5-1 08:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 左零右火上接地
  • 能弧不角:穿线管在遇到转弯的地方,角度尽量大于90度,避免直角和死角。
  • 能压不绕:布线出现交叉情况时,尽量将一根下压,避免交叉导致绕线。
  • 强电弱电能开不靠,不能装一根管子里,间距最好不低于30厘米。交叉重叠最好使用铝箔线把交叉部位缠好,防止干扰。
  • 能拧不缠:几股电线做接头必须缠绕不少于5圈,防水胶带至少缠三层,绝缘缠三层。
  • 能角不槽:线路能在后期被盖住尽量不开槽。
  • 墙面开槽,适当深,防止后期油工时墙面出现开裂。
  • 能明不暗:在不影响美观的情况下,电路尽量选择明路,又省钱又便于后期维护。
  • 能整不断:一线槽内不允许出现接头。
  • 最好双控:灯具能双控就双控。
  • 插座位置要既不影响美观,又实用,电源插座距地30cm。
  • 卫生间、阳台上也要装上插座。
  • 潮湿或易进水区域的插座要装防潮盖。
  • 一般开关距地140cm,门背后尽量不装开关。
  • 带开关插座的安装:洗衣机、电热水器、电脑、电视、厨房备用。
  • 插座可带保护门,防止儿童触电。
  • 卫生间三不装:不装电话,不装空调,不装地暖。
  • 卫生间镜子要考虑镜前灯的位置,否则很容易装得过高。
  • 卫生间的电路管道要留检修孔。
  • 暗盒质量一定要好。
  • 暗盒和面板配套,否则可能装不上。
  • PVC电线管内电线截面面积有要求,不能超过电线管截面面积的40%。
  • 卧室的空调安装时不要对着床。
  • 空调洞向外倾斜,避免雨水飘进。
  • 电线槽应该横平竖直设计,用起来更加方便。
  • 不同区域的照明、插座、空调、热水器等电路都要分开分组布线。
  • 公用烟道一定要设计止逆阀。
  • 水电改造,布点布线留图纸。
  • 安装电器前要好好看说明书。
  • 所有材料产品的说明书、保修卡都要留好。
发表于 2019-8-10 09:30:59 | 显示全部楼层
学习学习学习学习学习学习
发表于 2019-9-25 16:11:45 | 显示全部楼层
很实用的总结!  很好 学习了
GMT+8, 2024-3-29 00:06
