查看: 14059|回复: 2
2020年低压电工复审考试题
发表于 2018-4-26 08:41:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2020版电工证复审复习试题
一、填空题
1、我国安全生产的基本方针是 安全 第一, 预防 为主。
2、安全生产法第49条规定:从业人员在生产过程中,应当正确佩戴和使用 劳动防护 用品。
3、特种作业人员,必须积极主动参加 培训与考核 。既是法律法规的规定,也是自身工作,生产及 生命安全 的需要。
4、精益求精是每一个特种作业人员应有的工作 态度 和 道德观念 。
5、发生因工伤亡及未遂事故要 保护现场 ,立即上报,主动积极参加 抢险救援 。
6、各岗位专业人员,必须熟悉本岗位全部设备和系统 ,掌握构造原理 运行方式和特性。
7、并联电路中,各支路的电流与其支路电阻成 反比 。
8、并联电阻越多,其等效电阻 越小 ,而且 小于 任一并联支路的电阻。
9、使用绝缘棒操作时应戴 绝缘手套 穿 绝缘靴 或站在绝缘垫上。
10、国家规定的安全色有 红、蓝、绿、黄 四种颜色。
11、触电急救,首先要使触电者迅速 脱离电源,越快越好,并坚持不断,同时拨打120。
12、触电急救必须分秒必争,立即就地迅速用 心肺复苏法 进行抢救。
13、为了防止金属材料的屏护装置意外带电,必须将其 接地或接零 。
14、在低压工作中,人体或其所携带的工具与带电体的距离不应小于 0.1m 。
15、保护接地与保护接零是防止 间接接触电击 最基本的措施。
16、在TT系统中,故障最大持续时间原则上不得 超过5秒 ,这样才能减少电流对人体的危害。
17、在同一台变压器供电的配电网中,不允许同时采用TT系统和TN系统的混合运行方式 。
18、TN系统有三种类型,即 TN—S 系统, TN—C—S 系统, TN—C 系统。
19、短路保护是指线路或设备发生短路时, 迅速切断 电源。
20、过载保护是指当线路或设备的载荷超过允许范围时能 延时切断 电源。
21、低压照明线路和农业用户线路的供电电压损失不得超过额定电压的 –10~+7% 。
22、变配电所的电气设备操作,必须 两人同时 进行,一人操作 一人监护 。
二、判断题
1、变压器停电时,先停负荷侧,再停电源侧,送电时顺序相反。 (√)
2、母线停电操作时,电压互感器应最后停电,送电时先合电压互感器。 (√)
3、保护地线(PE线)绝缘层的颜色是黑的。 (×)
4、电缆线路的定期巡视及户外电缆终端头的巡视应每季度一次。 (×)
5、工作零线断开会造成三相电压不平衡,烧坏电气设备。 (√)
6、导线连接必须紧密,接头部位电阻不能大于原导线电阻的2倍。 (×)
7、架空线路电杆埋设深度不得小于1m,并不得小于杆长的1/6。 (×)
8、塑料绝缘导线及橡皮绝缘导线的运行温度不的超过80℃。 (×)
9、电机滚动轴承缺油时应及时加满。 (×)
10、电机运行两年后,应检查清洗轴承并换润滑油。 (×)
11、三相电压平衡时,电机任一相电流与三相平均值的偏差不应超过10%。(√)
12、电源电压过低时不会烧坏交流接触器线圈。 (×)
13、继电器可以作为电动机的过载保护和短路保护。 (×)
14、IP54为防尘防溅型,IP65为尘密,防喷水型电气设备。 (√)
15、对于低压配电网电气设备的保护接地电阻不能超过4Ω。 (√)
16、当电网一相故障接地时,工作接地有抑制电压升高的作用。 (√)
17、保护接地和保护接零是防止直接接触电击最基本的措施。 (×)
18、直接埋地电缆的埋设深度不应小于0.7m。 (√)
19、携带式电气设备的绝缘电阻不应低于1MΩ。 (×)
20、高压线路和设备的绝缘电阻一般不应低于500MΩ。 (×)
21、触电人如果丧失意识,应在10s内,用看、听、试的方法判定其呼吸、心跳情况。 (√)
22、为使触电者与导电体解脱,最好用一只手进行。 (√)
三、选择题
1、特种作业操作证在(B)范围内通用。
A、本行业 B、全国 C、全省
2、特种作业操作证的复审期限是(B)。
A、一年 B、二年 C、不需要复审
3、电器外壳颜色为(C)的表示外壳接地或接零。
A、红色 B、黑色 C、灰色
4、人体碰到漏电设备的金属外壳造成的触电叫(C)触电。
A、跨步电压 B、直接接触 C、间接接触
5、发生触电事故最多的季节是(A)
A、夏季 B、冬季 C、春季
6、人体触电时,电流途径为(A)时最危险。
A、左手至脚 B、右手至脚 C、左手至右手
7、室外地面上有断落的带电导线时,人不能接近断线点(B)以内,防止跨步电压触电。
A、4米 B、8米 C、20米
8、10Kv电缆线路的绝缘电阻应不低于(B)MΩ。
A、300—750 B、400—1000 C、600—1500
9、低压接户线对地距离不应小于(C)
A、3.5米 B、3米 C、2.5米
10、10Kv高压无遮拦操作时,人体及所携带工具与带电体之间的距离不应小于(A)。
A、0.7米 B、1米 C、1.2米
11、爆炸危险性较大或安全要求较高的场所应采用(C)配电系统。
A、TN-C B、TN-C-S C、TN-S
12、热继电器在电动机运转时起(B)保护作用。
A、短路 B、过载 C、欠压、失压
13、保护接地、接零线(PE线)的颜色是(C)。
A、黑色 B、淡蓝色 C、黄绿双色
14、电气设备存在缺陷或过负荷时,至少应(A)巡视一次。
A、半小时 B、1小时 C、2小时
15、使用潜水泵时,必须安装额定漏电动作电流不大于(B)的漏电保护器
A、15mA B、30mA C、50 mA
16、单相I类手持电动工具的电源线是三芯线,必须使用(B)插头。
A、二极 B、三极 C、二极或三极
17、串联电阻可以起到(C)作用。
A、限流 B、分压 C、限流分压
18、电灯、电动机等用电设备都是(B)连接在电源上的。
A、串联 B、并联 C、混联
19、绝缘材料根限工作温度为105℃时,耐热等级为(A)。
A、A级 B、E级 C、B级
20、配电盘二次线路的绝缘电阻不应低于(C)。
A、7MΩ B、2MΩ C、1MΩ
21、《劳动法》第55条规定的特种作业资格证(技术等级证)由(A)考核发证。
A、劳动和社会保障局 B、安全生产监督管理局 C、供电公司
22、《安全生产法》第23条规定的特种作业操作资格证(安全生产培训合格证)由(B)考核发证。
四、简答题
1、“安全生产法”规定的从业人员的安全生产权利和义务是什么?
答:五相权利是:一、知情权、建议权 二、批评、检举、控告权 三、合法拒绝权四、遇险停、撤权 五、保(险)外索赔权
四相义务:一、遵守作业 二、佩戴和使用劳动防护用品 三、接受安全生产教育培训 四、安全隐患报告义务
2、为了安全生产,所有电工作业人员都应具备哪些技术要求?
答:熟练掌握现场触电急救的方法和保证安全的技术措施组织措施,熟练正确使用常用电工仪器、仪表;掌握安全用具的检查内容并能正确使用;会正确选择和使用灭火器材。
3、什么是基本绝缘安全用具?
答:绝缘强度足以抵抗电气设备的运行电压的安全用具。高压设备的基本绝缘安全用具有:绝缘棒、绝缘夹钳和高压验电器等。低压设备的基本绝缘安全用具有绝缘手套,装有绝缘柄的工具和试电笔等。
4、什么是间接接触触电?
答:是指由于故障使正常情况下不带电的电气设备的金属外壳带电而造成的触电。如接触电压触电等。
5、哪些行业触电事故较多?为什么?
答:建筑、冶金、矿井、造船等行业和乡镇区街企业,特别是建筑安装施工行业,占整个触电事故的40~50%。因为这些行业工作环境比较恶劣。作业常在潮湿、高温、导电性能好的环境内进行,使人的防护能力降低,设备容易损坏,常常带病运行,安全状况不好,很多人不懂电气安全常识,自我防护能力低。
6、简述电缆线路终端头和中间接头巡视检查的内容?
答:终端头的瓷套管有无裂纹,脏污及闪络痕迹,充有电缆胶(油)的终端头,有无溢胶漏油现象。接线端子连接是否良好,有无过热迹象,接地线是否完好、有无松动,中间接头有无变形,温度是否过高等。
7、变配电所应制定哪些制度?
答:⑴值班人员岗位责任制度 ⑵交接班制度 ⑶倒闸操作票制度 ⑷巡视检查制度
⑸检修工作票制度 ⑹工作器具保管制度 ⑺设备缺陷管理制度 ⑻安全保卫制度
8、什么叫倒闸操作?其重要性是什么?
答:主要是指拉开或合上断路器或隔离开关,拉开或合上直流操作回路,拆除和装设临时接地线及检查设备绝缘等。它直接改变电气设备的运行方式,是一项重要而又复杂的工作。如果发生错误操作,会导致事故或危及人身安全。
五、问答题
1、自己在工作中是怎样杜绝违章作业的?(要求自己做)
2、怎样坚持“安全第一、预防为主”的方针?(自己做)
3、发现有人触电后你怎么办?(自己做)
4、发生电气火灾后你怎么办?(自己做)
2015年电工操作证复审培训试题(2)
1、接地线连接处应焊接。如果采用搭接焊,其搭接长度必须为圆钢直径的( 6 )倍。
2、接地线连接处应焊接。如果采用搭接焊,其搭接长度必须为扁钢宽度的( 2 )倍。
3、使用梯子时,梯子与地面的角度应以【60—65】度为宜。
4、在高温环境中进行电气设备检修时,【应尽量避免在带电情况下】作业。
5、低压电力设备电缆的接地芯线或与相线包在同一保护外壳内的多芯导线的接地芯线,其最小的铜芯截面为【1】平方毫米。
6、电气设备发生火灾,通常禁止使用的灭火器材是【泡沫灭火器】。
7、发生人身触电死亡的主要原因是电流通过人体内部组织引起【生理反应】而造成。
8、根据国家标准GB3805-83规定,安全电压系列的上限值是指两导体间或任一导体与地之间均不得超过交流有效值【50】伏。
9、一般居民住宅、办公场所,若以防止触电为主要目的时,应选用漏电动作电流为【30】毫安的漏电保护器。
10、移动式电动工具及其开关板(箱)的电源线必须采用【铜芯橡皮护套软电缆或铜芯聚氯乙烯绝缘护套软线】。
11、计费电度表的安装高度若为两排排列布置时,其上层表箱底部对地面垂直距离不应超过【2.1】米。
12、熔断器在照明线路上是作为【过载及短路】保护装置。
13、对气体放电灯供电的三相四线制照明线路,其零线截面应按相线【截面额定电流的100%】选择。
14、正常干燥场所室内照明,其吊灯与地面垂直距离不得小于【1.8】米。
15、低压架空导线与招牌、檐蓬、铁闸等金属物的距离不得小于【0.2】米。
16、敞开式低压配电装置及电气设备采用网眼遮拦屏护时,遮拦下部边缘距地面不应大于【0.1】米。
17、照明线路每一单相回路宜采用双极胶壳开关或自动开关控制和保护,开关底边距地面高度一般为(1.8--2 )米。
18、当变压器总容量不超过100千伏安时,其接地装置的接地电阻允许不超过( 10 )欧。
19、采用街码沿墙敷设的低压架空线路,与阳台等不良导体的距离应不小于( 0.1 )米。
20、容量为50千瓦以上的电动机及其底座与邻近机器间相距的最小净距是( 1)米。
21、自动空气开关的长延时动作过流脱扣器在线路上是作为( 过载)保护使用。
22、星形-三角形换接降压起动器,只适宜于使用在(380伏、△接鼠笼式 )的电动机上。
23、保护低压电容器组的熔断器熔丝,应按不大于电容器额定电流的(130 )%来选择。
24、具有双电源供电的用户,必须装设(连锁 )装置。
25、由专用变压器供电,但不经常起动的大容量鼠笼式电动机,当其直接起动时引起电源电压下降超过( 15 )%,则须降压起动。
26、有一台三相鼠笼式异步电动机,额定功率为22千瓦,选用带断相保护的热继电器作过载保护时,应选(JR16-60/3D )型。
27、大中城市用户设备容量在(250 )千瓦及以上的,原则上以高压供电。
28、用摇表测量较潮湿电动机的绝缘时,如果吸收比不小于( 1.3 ),电动机可以不经干燥投入运行。
29、电容器组经放电一分钟后,按规定其两端的残压不应大于( 65 )伏。
30、经常接入的电压表,表示设备断开的允许进入间隔的信号(可作有电根据 )。
31、在带电设备附近工作时,在正常活动范围安全距离但无安全遮栏的情况下,带电设备只能在工作人员的(前面 )。
32、为了使主控室或配电室能得到有效的防雷保护,独立装设的避雷针应装设在(主控室或配电室建筑物外较近处 )。
33、照明拉绳开关安装高度,一般应为( 2--3 )米。
34、不同回路的同类照明线,穿在同一管时应不超过( 8 )根。
35、当使用圆钢作地下敷设的人工接地体时,其最小的直径规格为( 8 )毫米。
36、采用街码敷设的低压架空线路,当其通过门窗前方时,其最小的水平距离为( 0.7 )米。
38、低压接户线的挡距为8米时,其最小的的铜芯线的截面为( 4 )平方毫米。
39、额定功率为14千瓦的三相异步电动机,其操作开关可选择最小容量的交流接触器为(CJ10-40 )。
40、由公用电网供电的三相低压鼠笼式电动机,单台容量为( 14)千瓦及以上者必须配装降压起动器。
41、手持式电动工具,当使用500伏或1000伏摇表摇测时,Ⅲ类电动工具的绝缘电阻值应不小于( 1 )兆欧。
42、只作防静电的接地装置,每一处接地体的接地电阻值,不应大于( 100 )欧。
43、彩灯回路应设专用开关控制和保护,每一回路的负荷不宜超过(2 )千瓦。
44、20毫米以下管径的硬质塑料管布线管路,明敷时固定点的最大距离为(1000 )毫米。
44、居民住宅和儿童活动场所,插座的安装高度不得低于(1.3 )米。
45、采用街码敷设的低压架空线路,当其通过窗门上方时,其最小的垂直距离为(0.15 )米。
46、电动机容量在( 40 )千瓦及以上者,应装电流表。
47、在配电线路上,导线的长期容许负荷电流应不小于工作电流和该线路熔体额定电流的(1.25 )倍。
48、电线管敷设在热水管下面时,最小净距为( 0.2 )米。
49、屋外照明灯与地面的垂直距离不得低于(3)米。
50、室内照明线路的用电设备,每一分路的总容量不应超过(3)千瓦。
51、危险场所和较潮湿场所内的室内照明,与地面垂直距离应不低于(2.5)米。
52、中性点直接接地系统的低压电气设备,其明设接地线使用绝缘铜芯线最小截面为( 1.5 )平方毫米。
53、采用街码敷设的低压架空线路,当其通过门窗下方时,其最小的距离为( 0.5 )米。
54、总容量在( 30 )千瓦及以上的低压电容器组,应每相加装电压、电流表。
55、低压配电线路使用DW10型自动空气开关保护时,其过流瞬时脱扣器的整定值,应不小于线路峰值电流的( 1.35 )倍。
56、危险场所中,安装高度在2.5米以下的灯具,其电压不应超过(36 )伏。
57、为减少相邻接地体的屏蔽作用,垂直接地体的间距不应小于其长度的( 2 )倍。
58、当配电板为双列布置时,其操作通道的宽度应不小于(2)米。
59、架空彩灯线路,应采取绝缘良好的导线,其截面积应与负荷相适应。当跨越街道时,铜芯绝缘导线的最小截面应不小于( 2.5 )平方毫米。
60、潮湿场所的室内照明吊灯,离地面的垂直距离不得低于(2.5 )米。
61、电线管敷设在蒸气管下面时,最小净距为(0.5)米,敷设在蒸汽管上面时,最小净距为1米。
62、设有过载保护的线路上,当熔体额定电流选为22安时,由该线路导线的长期容许负荷电流应不小于(27.5 )安。
63、额定容量为10千瓦的三相鼠笼式电动机的电源隔离开关应选用(HH4-30/3)。
64、总容量为( 50 )千瓦以上的低压用户,宜在总进线配电盘装设电压表和电流表。
65、容量在(40)千瓦以上的低压电动机应装设电流表。
66、在高压室遮栏内或与导电部份的安全距离小于( 0.7 )米,要进行继电器和仪表的检查试验时,需将高压设备停电。
67、部份停电的检修工作,安全距离小于0.7米距离以内的未停电设备,应装设临时遮栏,临时遮栏与带电部份的距离不得小于(0.35)米。
68、在正常场所中,当使用Ⅰ类电动工具时应装设漏电动作电流为( 30 )毫安的漏电保护器。
69、低压接户线的档距为8米时,其最小的铜芯线截面为( 4 )平方毫米。
70、一般情况下低压接户线用电侧最小对地距离为(3)米。
71、独立避雷针不应设在人员经常通行的地方,避雷针及其接地装置与道路或出入口等的距离不应小于 ( 3 )米。
72、在具有爆炸危险性场所中应使用镀锌水管布线,而管内导线的选择除应考虑负荷电流外,其最小截 面应不小于(2.5 )平方毫米的铜芯绝缘导线。
73、照明线路每一单相回路宜采用双极胶壳开关或自动开关控制和保护,开关底边距地面高度一般为 ( 1.8--2 )米。
74、架设临时线,户外离地面高度应不低于( 3.5 )米。
75、在(潮湿环境)中作业时,即使是最简单的工作,也要保持工作服的干燥和穿绝缘鞋,并应尽量避免在带电情况下进行作业。
76、当出现最大短路电流时,负荷端保护电器的断开动作时间应( 小于 )电源端自动开关的断开动作时间。
77、动力设备电源隔离开关应采用闸刀开关,其容量应按设备额定电流的( 1.3 )倍以上来选择。
77、屋外照明用灯头引下线,若采用铜芯软线时其截面积不应小于( 1 )平方毫米。
78、电气仪表和继电器端子与金属盘间必须可靠绝缘,端子带电部份与金属盘距离应不小于(3 )毫米。
79、低压配电盘上的裸导线与板面距离不得小于(25)毫米。
80、低压架空线路不应采用单股的铝线,或铝合金线,跨越通车街道的铜线不小于( 10 )平方毫米。
发表于 2021-2-7 16:28:07 | 只看该作者
感谢分享!
发表于 2021-2-12 13:55:47 | 只看该作者
感谢分享,学习了
GMT+8, 2024-4-20 07:59
