查看: 7928|回复: 0
漏电开关既然有短路保护,为什么还要空气开关?
发表于 2018-4-25 15:51:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:漏电开关既然有短路保护,为什么还要空气开关
首先介绍一下漏电开关。漏电开关也叫漏电断路器,它具有过载保护,短路保护和漏电保护功能。它是由小型断路器与漏电模块组成。所以,漏电断路器覆盖小型断路器的保护功能。其突出的特点就是漏电保护功能,当电器的电源对裸露导电部件产生漏电故障时,人体触及这些部件就会有电流经过人体流向大地。此时漏电断路器内的零序电流互感器就会检测到剩余电流的存在,剩余电流达到动作值后,剩余电流继电器就会动作使断路器跳闸。进而将流过人体的电流断开。起到漏电保护作用。
在家庭用电中,漏电断路器是可以替代小型断路器的。那为什么家里的配电箱中不全部使用漏电断路器呢。本人认为原因如下,第一,相同极数的漏电断路器的体积比小型断路器的体积大。想要安装同样数量的漏电断路器就得使用更大的配电箱,除非使用紧凑型的漏电断路器,但价格会比普通的贵很多。第二,漏电断路器的价格比小型断路器贵很多,都安装漏电断路器会多花很多钱。第三,家用的漏电断路器需要将火线与零线全部经过,才能起到保护作用。而小型断路器只需要将火线经过就能保护。能省下一些电线。diangon.com,第四,现在的漏电断路器的技术成熟,保护功能很可靠,在主回路安装一个就可以有效的保护所有的分之了。没必要重复使用。
所以大家遇见比较多的是主开关是漏电断路器,分支开关是小型断路器的家庭配电箱。但也有一些良心开发商全用漏电断路器的,都是紧凑型的,而且全都是铭牌。相信价格一定很高。
我们要知道两点:1.智能手机也属于手机的一种;2.智能手机=打电话+上网(姑且这样理解)。漏电开关也是一样,首先漏电开关属于空开的一种;其次漏电开关=不带漏电的空开+漏电。注意,漏电开关包含了空开的功能,而且比空开多了一项功能——漏电保护。
我猜题主想问的是,既然漏电开关包含了空开(我们姑且认为空开就是不带漏电的断路器,下同)的功能,为什么不用漏电完全代替空开,有些地方依旧只用空开不用漏电呢?主要有以下三点原因:
1.宽度宽度是在进行配电箱设计时必须考虑的重要因素——箱体的宽度,决定了墙壁开孔的大小。不仅与美观有关,更与建筑结构有关。而配电箱的宽度,是由配电箱内断路器的宽度决定的。
空开的1极(又叫“1P”,下同)宽度为18mm,进口产品1极宽度为17.5mm——我们以国产标准为准,将18mm称为“1位”。而漏电保护器附件,需要占用至少1位的宽度——电流越大,附件的宽度也就越大,常见的还有1.5位,2位等宽度。
常见的家用配电箱,将所有断路器都换成漏电开关,那它的宽度与仅插座回路使用漏电开关相比,将增大至1.5甚至2倍——当宽度太大的时候,还需要将单排配电箱做成双排,将增加更多配电箱的体积。
2.价格相同型号、相同品牌的断路器,漏电断路器的价格大概是空开的1.5~2倍。再加上增加配电箱体积后造成的壳体成本增加、辅料成本增加、安装成本增加。
当然,价格因素非断路器选型的决定性因素,但也不得不考虑。
3.功能无法完全代替这一点可以说是漏电无法完全代替的空开的主要原因。漏电开关主要有两种保护形式——1.漏电报警并跳闸;2.漏电报警不跳闸。
后者只适用于有专业电工看管的场所,比如工厂、商场、医院等——漏电后只给管理人员以提示,不自动断电。为什么不自动断电呢?我们都知道,当断路器控制一个或多个回路而不是某个设备的时候,任意一个回路或设备发生漏电,都会触发漏电开关的保护功能。如果此时断电,势必会造成多回路或多设备停电——其中包括许多无故障的设备。
这种情况发生在家庭中自然没什么大碍,但如果是医院、工厂、商场等地,势必会造成经济损失甚至人员伤亡。因此,此时只能给用户以提示,而不是直接断电。让用户自行找时间进行维修——必要的时候,甚至需要带电作业。
难点还是那句话——只适用于有专业电工看管的场所。如果不懂电、不知道报警原因、看不出断路器已经报警了,即使有报警功能,也起不到任何作用。
GMT+8, 2024-4-20 09:11
