微信用户求助:灯开关为什么要接在火线上?
首先开关接火线是电气施工要求了的!行业规定,如果随便改变的话,会影响其他电气施工人员的操作,引发事故!开关接零线还会有以下隐患!按电气施工要求来说开关必须断火线,零线直通灯头!断零线其实也没有什么多大的安全隐患!现在都是安全型开关插座,都有空气开关和漏电保护器!只是有些LED灯具开关不断火线断零线的话!会一闪一闪的好像没有断电!还有火线和地线虽然能形成220V电压!但是那是不能使用的,会跳闸的!
1、要是把开关接在零线上,虽然电气断开工作,但是用电器内部所附带的还是高电位。如果出现外壳带电,开关不能断开,这样对人体是很危险的。
2、一般情况下用电设备比开关更容易坏,比如需要换灯呀这些,断开火线的话,也就不发生触电的危险。
3、一般线路的地线均为接零地线,也就是零线中性点接地,如果开关装在零线上,也等于在设备接地线上安装开关,这样是很危险的。
