查看: 6240|回复: 0
电流互感器的安装规范
发表于 2018-4-24 14:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、电流互感器的安装必须牢固,互感器外壳的金属外露部分应可靠接地
  2、同一组电流互感器应按同一方向安装,以保证该组电流互感器一次及二次回路电流的正方向均一致,并尽可能易于观察铭牌。
  3、电流互感器二次侧不允许开路,对二次双回合互感器只用一个二次回路时,另一个二次回路应可靠短接。
  4、低压电流互感器二次侧可不接地。因为低压计量装置使用的导线、电能表及互感器的绝缘等级相同,能承受的最高电压基本一致;另外二次绕组接地后,整套装置一次回路对地的绝缘水平降低,易使有绝缘弱点的电能表或互感器在高电压作用(如受感应雷击)时损坏。从减少遭受雷击损坏出发,也以二次侧不接地为佳。
  电流互感器使用注意事项
  1、仪器在测量带磁分路补偿的CT时,有可能出现测量值在1%(带S级)、5%、20%等较小百分比下的误差值与传统方法测得的误差值有较大差别,这是由于该测试仪的测试方法所决定的。因为在该测试方法的基础上,无法测出磁分路补偿的补偿量;但100%、120%电流百分比下,满足仪器的检定条件。
  2、开机无显示,请检查电源是否接好,保险是否熔断。
  3、存储记录中,存储的时间为乱码。当前存入以空数据,不断电下再次查看存储记录中的存储数据。
  4、本界面是基于华天电力开发的通用平台,显示部分与测量部分分开。当测量某个项目时,虽然“取消”键退出当前测量项目的页面,但是仪器还在进行这个项目的测量,切勿触摸被测品以及测试夹子!
  5、仪器在任何时候发生死机、花屏、白屏现象,或中断仪器测量,请“复位”键,或者关机。
  6、由于仪器的显示部分与测量部分分开,当任一界面显示全为星号,则本仪器不能通讯。若重复“复位”与关机不能修复时,仪器已损坏。
评分
参与人数 1金币 +1 收起 理由
sun82614 + 1 神马都是浮云
查看全部评分
GMT+8, 2024-3-29 20:02
