查看: 4162|回复: 0
一文读懂:电流互感器的作用、分类、接线方式
发表于 2018-4-24 14:29:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  电流互感器是一种按照电磁感应原理原理制作的可测量交流电流的简单器件。大家应该知道在发电、变电、输电、配电过程中由于用电设备的不同,电流往往从几十安到几万安都有,而且这些电路还可能伴随高压。那么为了能够对这些线路的电路进行监控、测量,同时又要解决高压、高电流带来的危险,这时就需要用到电流互感器了。有些人可能见过电工用的钳形表 ,这是一种用来测量交流电流的设备,它那个“钳”便是穿心式电流互感器。下面贤集网小编来为大家一一介绍电流互感器的作用、分类、接线方式、用途、安装规范、使用注意事项、极性、构造及误差原因分析。
  电流互感器的作用
  1、电流互感器是二次绕组在短路状态下工作的变压器,用来把高压或低压系统的大电流变换成低压系统的小电流,以供检测仪表、自动控制信号以及继电保护之用。二次侧的额定电流为5A(或1A),故所接的电流表量程为5A(或1A)。
  2、下图为电流互感器的一次绕组N1,一般只有1匝或几匝,导线较粗,被串联到需要测量电流的电路里。电流互感器一次绕组中的电流,即被测电路的电流,记为I1。二次绕组N2有较多的匝数,导线较细且与内阻极小的电流表、功率表的电流线圈或阻值不大的电阻等构成闭合回路,因负载阻抗极小,可看成二次绕组被短接。
  电流互感器的分类
  一、按装设地点分:户内式、户外式。一般35kV以上采用户外式。
  二、按照绕组匝数分:单匝式、多匝式
  三、按照高、低压耦合方式分:无线电电磁波耦合、电容耦合和光电耦合式。
  四、按安装方式分 :
  1、贯穿式电流互感器:用来穿过屏板或墙壁的电流互感器。
  2、支柱式电流互感器:安装在平面或支柱上,兼做一次电路导体支柱用的电流互感器。
  3、套管式电流互感器:没有一次导体和一次绝缘,直接套装在绝缘的套管上的一种电流互感器。
  4、母线式电流互感器:没有一次导体但有一次绝缘,直接套装在母线上使用的一种电流互感器。
  五、按用途分:
  1、测量用电流互感器:电流互感器的测量绕组,在正常工作电流范围内,向测量、计量等装置提供电网的电流信息。
  2、保护用电流互感器:电流互感器的保护绕组,在电网故障状态下,向继电保护等装置提供电网故障电流信息。
  六、按绝缘介质分:
  1、干式电流互感器:由普通绝缘材料经浸漆处理作为绝缘。
  2、浇注式电流互感器:用环氧树脂或其他树脂混合材料浇注成型的电流互感器。
  3、油浸式电流互感器:由绝缘纸和绝缘油作为绝缘,一般为户外型。目前我国在各种电压等级均为常用。
  4、气体绝缘电流互感器:主绝缘由SF6气体构成。
  五、按电流变换原理分:
  1、光电式电流互感器:通过光电变换原理以实现电流变换的电流互感器。其中,光电式又可分为:混合型光电互感器、磁光玻璃光电互感器和全光纤光电互感器。
  2、电磁式电流互感器:根据电磁感应原理实现电流变换的电流互感器。
  电流互感器接线方式
  1、单相式接线方式
  这种接线只有一只电流互感器组成,接线简单。用于小电流接地系统零序电流的测量,也可以用于三相对称电流中电流的测量或过负荷保护。
  2、三相完全星形接线方式
  三相完全星形接线又叫全星形接线。是用三台电流互感器与三只继电器对应按星形连接而成。一般应用于大接地电流系统的测量和保护回路接线,可以反应任何一相,任何形式的电流变化。
  3、两相不完全星形接线方式
  两相不完全星形接线方式是在A、C两相装有电流互感器分别与两只电流继电器相连。一般用于小电流接地系统的测量和保护回路,由于该系统没有零序电流,另外一相电流可以计算获得。可以反应各类相间故障,但不能完全反应接地故障。
  4、三角形接线方式
  这种接线方式将三相电流互感器二次绕组按极性头尾相接,像三角形,极性不能搞错。这种接线主要用于保护二次回路的转角或滤除短路电流中的零序分量。
  5、两相电流差接线方式
  两相电流差接线方式由两台电流互感器和一只电流继电器组成。也仅用于三相三线制电路中,这种接线的优点是不但节省一块电流互感器,而且也可以用一块继电器反映三相电路中的各种相间短路故障,亦即用最少的继电器完成三相过电流保护,节省投资。
  6、和电流接线方式
  这种接线,将两组星形接线并接,一般用于3/2断路器接线,角形接线,桥型接线的测量和保护回路,用以反应两个开关的电流之和。
GMT+8, 2024-4-25 23:52
