查看: 19673|回复: 0
3种双控开关的接线方法,注意不要接错了!
发表于 2018-4-23 21:04:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着家居生活条件的提高,家庭用电线路早已不再满足于简单的一灯一控电路,为了更加的方便,双控电路,三控电路等等的应用也是相当的普及,其中双控开关的应用尤为突出,但是实际接线操作中很多的双控开关都没有按照正规接线来操作,无疑的给家庭用电留下了很大的安全隐患!
下面我们参考一下电路图来说明一下:
第一种方法:双联开关电路另类接线法(两个开关都入火线,安全)
在实际的操作应用中,相对而言很少采用这种方法接线的。
接线要点:
1、双联线中的一条必须直接连接两个双联双控开关的中间接线端;
2、双联线中的另一条导线连接两个开关的上接线端(或者下接线端),并且在中间接一条分支线与灯的一端连接,灯的另一端接零线。
3、两个开关都入火线,而且接于上接线端(或者下接线端),但不能接于中间的接线端。
这种电路的布线特点:
1、双联专用线中的一条导线,中间引出分支线接于灯的一端。(传统双联双控电路是不允许在双联专用线中引出分支线的)
2、两个开关都入火线,而且只能接于上接线端(或者下接线端),这就使得灯亮时,两个开关的三个接线端对零线的测量电压都是 220v ,即试电笔都显示为红色。
第二种,传统接线法。
这是正规的电工师傅的接线方法,在标准的工程图纸中也是这种接线法,应用十分的广泛和安全。
第三种,另类省线法(存在安全隐患)。
虽说理论上存在安全隐患,但在家庭布线中,以前的老院子经常用这种方法,就算是现在的家庭用电装修中,一些包工包料的家装电工也会这样布线接线,毕竟省去很多的工作量和线材,但是这明显是不安全的!
接线要点:
1,两个双联双控开关的中间接线柱 ,分别拉一条线连接要控制的灯。
2,开关的另外两个接线端 ,分别接火线和零线(一个端口接火线,另一个端口就接零线), 原理很简单,但是却不安全!
特别提醒,:采用省线法接线,虽然节省些导线, 但安全隐患非常大, 特别是使用的开关质量不好时, 常由于切换接线端时, 由于开关分离不彻底, 比较容易导致开关内部短路, 从而导致整个线路短路, 严重时可能会烧毁跳闸或者烧坏电表,特别是在使用了一段时间之后, 这种表现尤为突出。因此严禁使用这种省线法布线。
家庭用电,安全用电,规范用电,特别是在不熟悉电路的情况下,需要严格的按照正规的接线标准来接线,减少家庭用电的安全隐患!
GMT+8, 2024-4-24 01:15
