查看: 5140|回复: 1
家装水电改造是水走天,电走地吗?
发表于 2018-4-22 06:47:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:家装水电改造是水走天,电走地吗?
有的说“水走天,电走地”,还有的说“走顶不走地”,还有的说“横平竖直”,要我说,全都是瞎说!
走天走地走天(走顶),就是指管道(水管、电管、燃气管、暖气管)从天花板上通过;走地则正好相反,是从地板上通过。
传统的装修,是所有主管道都从地面走,必要的时候可走墙面。不知从什么时候开始,也不知是谁提出来的规定,要让水管甚至所有管道都从天花板上走——国标上可从来没有过这样的规定。
走天合理吗?水管走天,或者所有管道都走天,合理吗?在我看来,问题多多:
1.算个经济账——“走顶”的规则中,有一点恐怕普通用户注意不到。那就是,将原本放在墙面和地面上的管道,都放到天花板上。注意,墙面的管道也放到天花板上了!
看到没有,墙面上没有横向开槽,而是将需要横向开槽的管道,通过返回顶部,在顶部横向通过,再拉下来。这样做,势必会造成建材用量的增加。
其次,顶部走管是很麻烦的,如果遇到横梁或立柱,管道还需要绕行。这样一来,不仅耗材增加,施工速度也放慢了(工程量增加),势必会增加施工工费。
2.影响水压
许多高层的住户,自来水的水压本来就达不到,平时洗澡都差不多是干洗。把水管放到天花板上,更是加大了对水压的需求,届时洗澡,恐怕真的要干洗了。
自来水水压只是一方面,毕竟多多少少都能流出水来。但你把暖气管道放到天花板上,我就真的理解不了了。暖气压力太小,是北方人每年都会发愁一次的事情,你难道还嫌不够小吗?
走顶有好处吗?提倡管道走顶的人说的天花乱坠,什么开槽少(事实上,墙面上的开槽并没有减少多少,甚至可能增多)、地面开槽容易打穿楼板(我真是哔了狗了)……
我勉强可以接受的,是两个理由:
1.维修方便——这一点不得不承认,当管道发生故障后,拆掉天花板的工程量,的确比拆掉地板小得多。
2.漏水易查——当水管漏水后,可以第一时间发现。这一点的确如此,管道破损后,首先把自己家浇成水帘洞,而不是把邻居家。的确可以减少不少邻里纠纷。
总之,管道走顶更多的是噱头,是装修公司用来敛财的手段。与其盼着管道损坏后好修理,不如在装修时买好点的管道、请好点的工人,让管道的寿命与房齐。
 楼主| 发表于 2018-4-22 06:48:24 | 只看该作者
作为隐蔽工程,对工序的施工要求也会非常严格,但往往还是避免不了出现漏水或电线烧毁的工程缺憾,而一旦发生隐蔽工程的施工故障后期的维修和维护都将是一个劳民伤财的大工程,因此这也成为了隐蔽工程被诟病的主要原因。
因此为了规避这一类情况的发生,出现了强弱电走地,水路走天的施工方式:
1.水路走天其实就是将本该通过地面布管的方式改为在房间的天花板走管,通过使用各种固定方式将水路的管道固定在天花顶面,从而达到水管不需要通过后继工序的掩埋就能很好的完成其使用功能。
这一类的施工方式优势还是比较明显的,最显著的特点就是不用再担心如果PPR水管渗漏造成漏水,在维护方面也非常的方便,而且还能对热管部分进行一些防止冬季热水能量流失热能的处理。
但是有利就会有弊,虽然水路走天规避了漏水难以检修的风险,但因此也造成了施工难度加大、耗材费用、施工经费增加的现实情况。虽然面临着这些问题但我个人认为水路走天要比走地来的更有保障。
2.至于强弱电我个人认为最好走地,因为走天的电路肯定避免不了绕墙或在墙体上开横槽,前者会因为线管的弯弧度问题造成死线,致使后期如果线路出现问题给换线施工增加不必要的难度;而后者的开横墙槽则很容易破坏墙体的钢筋结构,从而影响墙体的刚性给居住安全造成隐患
综上所述,装修中水电改造所谓的电走地,水走天并没有严格的施工限制,只不过是为了确保工程结果使用的方便和维修保养效率,其中的优劣以及选用哪种施工方式最终还是要由业主自行把握。
GMT+8, 2024-4-26 05:54
