变频器是可以将家用单相220v交流电变成工业380v用电的。它输出的是可调频率和电压的模拟正弦波三相交流电,不是标准的正弦波,通常只能用在控制三相异步电动机,可以通过改变变频器的输出频率来调整电机的转速,不能接在单相负载上使用,为了说明这个问题,我们先来看看变频器的工作原理,变频器主电路普遍采用"交-直-交"的工作模式,就是将交流电变成直流电,然后通过变频器内部大功率开关管,按一定的程序导通或截止逆变成模拟3相正弦波交流电输出的过程。根据种类,型号的不同分为3相和单相交流电输入,通常是为工业控制而设计,大都采用工业三相交流电作为输入电源,设计容量也较大。也有部分单相电输入的变频器,这种变频器的容量都偏小,一般在3kw一下(如下图)
