查看: 4304|回复: 0
变频器故障维修人员的素质条件
发表于 2018-4-20 21:23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    变频器是一种综合应用了计算机技术、自动控制技术、精密测量技术的高技术含量产品,其系统结构复杂、价格昂贵,因此对变频器维修人员素质、维修资料的准备、维修仪器的使用等方面提出了比普通电器维修更高的要求,维修人员的素质直接决定了维修效率和效果。为了迅速、准确判断故障原因,并进行及时、有效的处理,排除变频器故障,作为变频器的维修人员应具备以下方面的基本条件:
    (1)具有较广的知识面
    变频器维修的第一步是要根据故障现象,尽快判别故障的真正原因与故障部位,这一点既是维修人员必须具备的素质,但同时又对维修人员提出了很高的要求。它要求变频器维修人员不仅要掌握电子电气两个专业的基础知识和基础理论,而且还应该熟悉变频器的结构与设计思想,熟悉变频器的性能,只有这样,才能迅速找出故障原因,判断故障所在。此外,维修时为了对某些电路与元器件进行测试,作为维修人员还应当具备一定的测量技能。要求变频器维修人员学习并基本掌握有关变频器的基础知识,如计算机技术、模拟与数字电路技术、自动控制与拖动理论、控制技术,学习并掌握在变频器维修中常用的仪器、仪表和工具的使用方法。
    (2)善于思考
    变频器的结构复杂,各部分之间的联系紧密,故障涉及面广,而且在有些场合,故障所反映出的现象不一定是产生故障的根本原因。作为维修人员必须从变频器的故障现象,通过分析故障产生的过程,针对各种可能产生的原因,由表及里,透过现象看本质,迅速找出发生故障的根本原因并予以排除。通俗地讲,变频器的维修人员从某种意义上说应“多动脑,慎动手”,切忌草率下结论,盲目更换元器件,特别是变频器的模块以及印制电路板。
    (3)重视总结积累
    变频器维修的速度在很大程度上要依靠维修人员的素质和平时的经验积累,维修人员遇到过的问题、解决过的故障越多,其维修经验也就越丰富。变频器虽然种类繁多,性能各异,但其基本的工作过程与原理却是相同的。因此,维修人员在解决了某一故障以后,应对维修过程及处理方法进行及时总结、归纳,形成书面记录,以供今后同类故障维修时参考。特别是对于自己一时难以解决,最终由同行技术人员或专家维修解决的问题,尤其应该细心观察,认真记录,以便于提高。如此日积月累,以达到提高自身水平与素质的目的,在不断的实际维修实践中提高分析能力和故障诊断技能。
    (4)善于学习
    变频器维修人员应经过良好的技术培训,不断学习电气、电子技术基础理论知识,尤其是针对具体变频器的技术培训,首先是参加相关的培训班和变频器安装现场的实际培训,然后向有经验的维修人员学习,更重要的是更长时间的自学。作为变频器维修人员不仅要注重分析与积累,还应当勤于学习,善于思考。变频器说明书内容通常都较多,有操作、编程、连接、安装调试、维修手册、功能说明等。这些手册资料要在实际维修时,全面、系统地学习。因此,作为维修人员要了解变频器系统的结构,并根据实际需要,结合维修资料,去指导维修工作。
    (5)具备外语基础与专业外语基础
    虽然目前国内生产变频器的厂家已经日益增多,但变频器的关键元器件还是主要依靠进口,其配套的说明书、资料往往使用原文资料,变频器的报警文本显示亦以外文居多。为了能迅速根据系统的提示与变频器说明书中所提供信息,确认故障原因,加快维修进程,作为一个维修人员,最好能具备一定的专业外语的阅读能力,提高外语水平,以便分析、处理问题。
    (6)能熟练操作变频器
    变频器的维修离不开实际操作,特别是在维修过程中,维修人员通常要对变频器进行常规的操作,如:进行变频器参数的设定与调整,通过计算机以及软件联机调试,利用变频器自诊断技术等。因此,从某种意义上说,一个高水平的维修人员,其操作变频器的水平应比一般操作人员更高、更强。
    (7)具有较强的动手能力
    动手能力是变频器维修人员必须具备的素质,但是,对于维修变频器这类高技术设备,动手前必须有明确的目的、完整的思路、细致的操作。动手前应仔细思考、观察,找准入手点,在动手过程中更要做好记录,尤其是对于电气组件的安装位置、导线号、变频器参数、调整值等都必须做好明显的标记,以便恢复。维修完成后,应做好“收尾”工作,如:将变频器罩壳、紧固件安装到位;将电线、电缆整理整齐等。
    在变频器维修时,应特别注意变频器中的某些电路板是需要电池保持参数的,对于这兰电路板切忌随便插拔;更不可以在不了解元器件作用的情况下,随意调换变频器中的器件、设定端子,任意调整电位器位置,任意改变设置的参数,以避免产生更严重的后果。要做好维修工作,必须掌握科学的方法,而科学的方法需在长期的学习和实践中总结提高,从中提炼出分析问题、解决问题的科学的方法。
GMT+8, 2024-4-23 22:28
