微信用户求助:漏电开关既然有短路保护,为什么还要空气开关?
漏电开关是电路漏电或短路时,自行断开切断电路的供电,保护电路和人身安全,最大容限电流也不一定恰好和电路所需最大电流相同,可以适当大一点,但必须漏电跳闸电流灵敏度高,而且要定期漏电测试。
漏电开关作用是:防止用设备漏电,使金属外壳带电,人触摸后引起的触电伤亡事故。及用电设备和线路发生短路,而引出火灾等事故。快速地切断电源。而它没有用电设备过载运行的保护。
空气开关具有短路和过载保护双重功能。短路保护功能同上。过载保护功能,主要用于:当用电设备由于老化、传动装置卡滞等原因,造成电流加大,运行不正常,能够切断电源,保护用电设备和线路,降低损失(长时间过载会晓坏设备,甚至引发火灾)。
空气开关是对电路通断的切换,一是电流超过允许最大值自动切断电路,二是在正常电流情况下维修或改接电器电路时手动切断电路。而且,一般家庭也好,工业用电也好,为了便于维修或更改电路需要,要把不同功能电路,分别接入空气开关,分别去控制电路电器。比如,空调放一路,按装和维修空调时其它不受影响,而且布线也比其它电路线路粗,灯光一路,按灯修灯也不影响其它,厨房一路,室内插座一路等,而且空调的空气开关电流大一些,灯的开气开关用小一些,这样可以保证空调,照明,卧室插座等电路在超过彼此容限电流一定范围就自动启跳断开,而不是都和空调支路一样特别大的电流时才自动切断电路,所以必须的有漏电保护器还要加空气开关…
