查看: 51407|回复: 0
电流表电压表的读数方法图解
发表于 2018-4-19 16:54:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  电流表量程一般有两种——0.1~0.6A,0~3A;电压表量程一般有两种——0~3V,0~15V。如图所示:
   电流表电压表的读数方法图解
  因为同一个电流表、电压表有不同的量程,因此,对应不同的量程,每个小格所代表的电流、电压值不相同,所以电流表、电压表的读数比较复杂,测量值的有效数字位数比较容易出错。下面是不同表,不同量程下的读数规则: (A)10分度仪表读数
  电压表、电流表若用0~3V、0~3A量程,其最小刻度(精确度)分别为0.1V、0.1A,为10分度仪表读数,读数规则较为简单,只需在精确度后加一估读数即可。即把精确的每一小格在目测分成10份,这不是精确值而是估读的,看大约所在的位置
  如图所示,电压表读数为1.88V,电流表读数为0.83A。若指针恰好指在2上,则读数为2.00V(或A)。红颜色位是估读位 (B)2分度仪表读数
  电压表若用0~15V量程,则其最小刻度为0.5V,为2分度仪表读数,所读数值小数点后只能有一位小数,也必须有一位小数。
  将精确的每一小格在分成5份,估计在在哪一份
   电流表电压表的读数方法图解
   电流表电压表的读数方法图解
   电流表电压表的读数方法图解
  若指在这两条刻度线间的中间某个位置,则可根据指针靠近两刻度线的程度,分别读做10.1V,或10.2V,或10.3V,或10.4V,即使是指在正中央,也不能读做10.25V,若这样,则会出现两位不准确的数,即小数点后的2和5,不符合读数规则,
  练习:学生读数
   电流表电压表的读数方法图解
  (C)5分度仪表读数
  电流表若用0-0.6A量程,则其最小刻度为0.02A,为5分度仪表读数,其读数规则与0—15V电压表相似,所读数值小数点后只能有两位小数,也必须有两位小数。
  将精确的每一小格再分成两份,比如在0.50到0.52(精确刻度之间)之间分成两份,中间刻度为0.51靠近0.50 读数都为0.50,靠近0.52 读数为0.52 ,靠近0.51 读数为0.51
   电流表电压表的读数方法图解
   电流表电压表的读数方法图解
  读数为0.50
   电流表电压表的读数方法图解
GMT+8, 2024-4-19 20:55
